Hoi allemaal,
Afgelopen jaar hebben ik en mijn vriendin onze jaren '30 huis gerenoveerd, waarbij we ook de elektrische installatie hebben vernieuwd. Elke kamer/ruimte heeft nu een centraaldoos. Nu zijn we eindelijk zo ver dat we lampen kunnen ophangen (yes!), maar dit lijkt nog nog niet zo eenvoudig! Tot nu toe heb ik 3 lampen zonder weinig moeite opgehangen. Deze kon ik gelukkig bevestigen an mijn centraaldoos d.m.v. een meegeleverde ophangbeugel welke bevestigd kan worden aan de centraaldoos:
Nu zou je denken dat dit dan wel een standaard is welke wordt aangehouden, maar niks is minder waar! En wat als het armatuur niet "groot" genoeg is om de centraaldoos te verhullen? Nu heeft mijn vriendin andere lampen gekocht welke niet komen met zo'n handige ophangbeugel. Mijn vraag gaat nou precies over deze lampen en wat jullie ervaringen zijn / handige tips en tricks.
Ikea Plafondlamp
Sommige plafondlampen van de Ikea worden blijkbaar met een tierip vastgemaakt aan het haakje in het midden van de centraaldoos en/of je kunt de lamp vastzetten met 3 schroeven. Het laatste wil ik noujuist niet, omdat ik geen gatenkaas van mijn gipsplafond wil maken noch het risico wil lopen om door leidingen te boren die logischerwijs rond de centraaldoos lopen! Heeft iemand ervaring met deze manier van ophangen en is dit stevig genoeg om de armatuur en glazenkap tegen het plafond te houden? Mocht het laatste het geval zijn dan is deze lamp wellicht nog eenvoudig op te hangen!
House Doctor opal lamp
Maar nu de spreekwoordelijke kers op de taart. We hebben een lamp gekocht met een rond armatuur. Welke, met uitzondering van twee (schroef-)gaten, helemaal dicht is aan de kant waarmee je hem aan het plafond moet bevestigen. Zoals ik gewend ben bij andere lampen is deze kant van het armatuur open, zodat je hetgeen kunt bevestigen aan de centraaldoos en ook de kabels kunt aansluiten d.m.v. een kroonsteen. Maar in plaats daarvan heeft het armatuur een ingang aan de zijkant, waar ook een kabel uitkomt waar de kroonsteen aan is bevestigd. Kan deze lamp simpel weg niet direct onder een centraaldoos worden bevestigd?
Tevens lijken de afstanden van de schroefgaten niet overeen te komen met mijn centraaldoos. Zie onderstaande.
Verwacht men dat ik zelf met een boor aan de slag ga en het armatuur zodanig verbouw dat alles wel past en de kabels via boven ingevoerd kunnen worden?
Ophangbeugels?
Nu heb ik al het nodige gelezen op internet en hier las ik enige frustratie. Waar ik me helemaal in kan vinden! Het lijkt zo eenvoudig.. een lamp ophangen. Maar elke lamp lijkt weer mijn zijn eigen systeem te komen welke niet past op een "normale" centraaldoos. Zijn er speciale ophangbeugels te koop bij een bouwmarkt? (Hoewel deze ook niet in alle gevallen zal helpen, afhankelijk van de lamp)
Ik hoop dat iemand weg kan wijzen. Alvast bedankt!
Ikea Plafondlamp
Ophangbeugels?
