Lamp ophangen aan alleen electra/installatiedraad
Ik heb een huis met hoge plafonds en plafond ornamenten. Uit het tipje van het plafond ornament komen de electra/installatiedraden, maar er is geen haak geïnstalleerd. Het gat is veel te klein om te zien of er een balk onder zit om een haak in te schroeven (met een meter is dat ook niet met zekerheid te zeggen), dus moet het gat in het ornament eerst groter gemaakt worden. Al met al een beetje een gedoe (ben niet zo'n klusser :mrgreen: ) dus vraag ik me af of ik de lamp ook alleen aan de draden kan hangen? De vorige eigenaar had dat ook gedaan, maar dat was een klein spotje. Ik heb zelf nog geen lamp, maar wil wel een wat grotere lamp aan hangen.
Mijn vraag is dus: kan je een lamp aan alleen electra/installatiedraden ophangen, zonder haak? zo ja, hoeveel gewicht kan dit ongeveer dragen?
Hartelijk dank voor het advies!
Je moet natuurlijk nooit een lamp alleen aan de draden hangen.
Ga eerst met een schroef proberen of er ergens hout boven zit waarna je hierin een schroefoog kunt monteren.
Inderdaad op meerdere plekken met een schroef o.i.d. proberen of er hout achter die plek zit - wel eerst met een elektra-detector checken of de elektrabuis niet nèt op die plekken achter het plafond loopt - en als je dat gevonden hebt daar een schroefoog in draaien. Gemaakte gaatjes smeer je dicht met kant-en-klare plamuur uit een tube of als je een plafondplaat of iets dergelijks gebruikt dan dekt deze de gemaakte gaatjes wel af.
Er bestaat bedrading speciaal voor lampen/armaturen waarin een staaldraad
in verwerkt zit. Via deze staaldraad kun je het armatuur ophangen en worden
de spanningsvoerende draden niet belast.
Genoemde draad zul je dan nog wel steeds aan een haak vast moeten zetten lijkt mij.
Succes.
De draad zal natuurlijk ook ergens aan vast moeten maken.
Een haak is dan het beste.
anouk.verbrugge
