Lamp ophangen - 2e avontuur van januari 2022
Beste klussers,
Na het daverende succes van het eerste topic heb ik de smaak te pakken. Tijd om een tweede lamp op te hangen.
Graag hang ik de lamp op, precies waar de centraaldoos ook zit. Aangezien de lamp met 3 pluggen is geleverd, ga ik er vanuit dat het algemene idee is dat ik 3 gaten boor rondom de centraaldoos in mijn plafond om de armatuur op te hangen. Echter doe ik dit liever niet om de volgende redenen: Ik weet niet zeker waar de electriciteitsdraden lopen in mijn plafond, en als ik de lamp wil vervangen ooit heb ik lelijke gaten in mijn plafond. De eerste reden weegt wat mij betreft zwaarder dan de tweede.
Vraagstuk 1:
Is het een alternatief om een ijzeren plaatje ergens te bestellen, en hier 4 gaten in te boren: 2 op 13 cm afstand zodat de armatuur eraanvast kan met 2 schroefjes en moertjes, en 2 op 8 cm afstand daar tussen zodat het plaatje bevestigd kan worden waar de schroeven zitten van de centraaldoos. Het nadeel hiervan is wel dat het gewicht wellicht niet zo mooi verdeeld is - ik hoop dat de lamp dan niet 1 kant op scheef gaat hangen, maar ik vermoed dat dit niet gaat gebeuren omdat ik verwacht de armatuur goed strak tegen het plafond te kunnen zetten.
Wat denken jullie van dit idee? En als dit een goed idee is, wat voor ijzeren plaatje kan ik hier het best voor bestellen? Als dit geen goed idee is: hoe boor ik rondom de centraaldoos zonder kabels te raken?
Vraagstuk 2:
Er is een aardedraad bevestigd aan de armatuur - kan ik deze gewoon negeren aangezien er geen aarde draad uit mijn plafond komt? Of zou ik hier iets mee moeten doen?
Vraagstuk 3:
Waar gebruik ik onderdeel C voor? Het lijken wel 3 holle stoffen omhulseltjes waar je kabeltjes doorheen zou kunnen trekken. Is dit hiervoor bedoeld? Zoja welke kabeltjes aan welke kant trek ik er dan doorheen?
armatuur andere kant.jpg Lampenkap.jpg Centraaldoos.jpg Onderdelen.jpg armatuur.jpg
1. Als je minder dan 5 cm diep boort dan raak je als het goed is geen leidingwerk. Een verloopplaatje maken is inderdaad handig en hier zitten niet zo'n grote eisen aan. Als je het stevig vastdraait en strak tegen het plafond dan blijft de lamp prima zitten.
2. Als de armatuur voorzien is van een aansluiting voor aarde dan moet je die ook aansluiten. Dat wordt dan draden trekken. Als de lamp niet op aanraakbare hoogte hangt dan ken ik genoeg situaties waar men geen advies vraagt en gewoon de aardeklem negeert. Ik zou er zelf dan niet meteen van wakker liggen maar het is niet zoals het hoort.
3. Die zijn bedoeld om om de gekleurde elektradraden te doen zodat je door de kap van de lamp heen niet nog de donker gekleurde draden kunt zien. Puur cosmetisch dus. Of je ze gebruikt is aan jou.
Deksel van de doos schroeven en je ziet welke spruiten van de doos in gebruik zijn.
Ik dacht dat die "hoesjes" bedoeld waren bij een metalen armatuur te zorgen voor een dubbele isolatie op de VD-draad.
De contacten en fitting zijn ook niet dubbel geïsoleerd dus enkel de VD draden dubbel isoleren haalt in mijn optiek niet zo veel uit. Ook zijn die hoesjes vaak zo poreus als wat dus veel isolerend vermogen verwacht ik er niet van.
