Lamp monteren - ikea plafondlamp
Goedemiddag,
Ik heb weinig verstand van elektriciteit, echter moet ik een lamp monteren aangezien ik verhuisd ben naar een nieuwbouw appartement.
Ik heb een ikea plafondlamp (zie bijlage) zonder aparte aarde aansluiting. Aangezien ik geen aanleg heb en veilig wil klussen wil ik een paar vragen stellen om gerust te zijn dat het goed kan uitkomen. Tot nu toe wat ik weet is dat ik eerst de stroom moet uitschakelen voordat ik begin (meterkast) en controleren of er stroom loopt met behulp van een spanningzoeker
  1. Moet ik de centraaldoosdeksel (zij bijlage) verwijderen en de kroonsteentje om de bruine en blauwe kabel te krijgen? (of heb ik genoeg aan alleen de kroonsteentje verwijderen)
  2. Aangezien de plafondlamp geen aarde aansluiting heeft alleen L N , wat moet ik doen met de loshangende aarde draad (moet ik het ergens stoppen zodat het niet stort tijdens de montage)? *aarde draad is zo te zien niet gestript
Eeuwig dankbaar
Het meest voordehandliggende is om twee korte stukjes draad aan te sluiten op het kroonsteentje van de centraaldoos en die vervolgens te verbinden met de verlichtingsarmatuur.
Als de kroonsteen in de weg zit bij het bevestigen van de armatuur, dan kun je een centraaldoosdeksel met diepliggende kroontsteen
of zonder kroonsteen monteren
De aardedraad kun je ergens wegproppen, als die maar nergens mee contact maakt.
Een spanningszoeker is geen betrouwbaar instrument om spanningsvrijheid vast te stellen. Je kunt beter een tweepolige spanningstester gebruiken.
Als de aanschaf ervan voor jouw nu een brug te ver is, check dan eerst of het brandje van je spanningszoeker brandt, met de groep ingeschakeld en dooft, als je de groep uitzet.
Ten eerste erg bedankt voor je snelle reactie.
Dus als ik het goed begrijpt moet een L draad en een N draad kopen knippen en het moet min of meer zo eruit zien (de verbinding bedoel ik) *zie afbeelding
Nog een vraagje , Zou ik alleen de kroonsteen weghalen komen de L en N draad eruit? dan zou ik geen kabels moeten kopen als het zo is. Nogmaals bedankt, mijn excuses voor de herhaaldelijke vragen ik ben helemaal nieuw met klussen
Je tekening klopt.
Als er geen al te groot gat ontstaat door het weghalen van de kroonsteen, zie ik geen bezwaar. Het deksel dient ook ter brandbeveiliging.
Het is ook niet zeker dat de draden lang genoeg zijn, als je ze direct door het dekseltje zou halen. Misschien moet je ze dan verlengen. Daar is die kroonsteen natuurlijk voor bedoeld.
wouterTBS
