Lamp kleiner dan contactdoos
Goedenavond,
Ik heb een vraag over het netjes ophangen van mijn lamp bij de eettafel. Zoals je kunt zien op de foto is dit een standaard contactdoos maar de lamp is een stuk smaller. Hoe kan ik dit het beste netjes wegwerken? Het is toch een lamp van bijna 200 euro. Ik wil niet dat het er goedkoop uit gaat zien.
Dank
Ik denk dat de enige optie is dat je zelf een plaatje er tussen maakt. dat kan door een houten plaatje en deze in gewenste kleur afwerken, of een rvs plaatje op maat laten maken.
ik heb het zelfde probleem gehad en heb er houten plaatjes welke een 1,5cm langer en breder was afgewerkt met de zelfde latex als mn plafond. ziet er netjes uit en er heeft nog nooit iemand wat van gezegd.
Daar zul je inderdaad zelf iets voor moeten maken. Standaard zijn er kunststof afdek kapjes te koop maar dat ziet er dus juist wel goedkoop uit.
Ja die zien er vaak niet uit, en verkleuren vaak ook nog eens. rvs blijft lang netjes en een houten plaatje met latex kun je meenemen met de schilderbeurt van je plafond.
