Lamp kapot?
Ik heb een plafondlamp waarin een transformator zit die 220 omzet in 12V maar die doet het sinds een tijdje niet meer of valt na het aanzetten direct weer uit. Als ik de spanning meet dan heeft de bruine draad voor de transformator 220 en blauwe draad is gewoon de nuldraad waar ik gelukkig geen stroom op gemeten heb. Als ik nu achter de transformator meet dan geven eigenlijk beide polen van de stekker stroom. Ik ging ervan uit dan hier ook een 0-draad zou moeten zitten en dat de andere 12V zou moeten geven.
Klopt dit?
Betekent dit nu dat die transformator stuk is?
Waar in de transformator moet ik kijken of er ergens dubbel contact wordt gemaakt?
Nee dat klopt niet na een trafo bestaat de nul niet meer, het is een zwevend net met tussen de polen ca 12v.
Ik vraag mij af waarmee je meet.
Als dit een Electronische trafo betreft dan gaat deze steeds in beveiliging doordat waarschijnlijk meer dan het toegestane vermogen word afgenomen.
Toevallig lampjes van 35 watt vervangen voor 50watt?
Ik meet met een schroevendraaier waarbij je zelf met je duim aarde maakt, en waarbij dan het lampje oplicht in de schroevendraaier. Op de 220 brand het lampje heel fel. En op de stekker achter de trafo zie je 'm heel zwakjes oplichten.
Ik heb trouwens nog geen lampjes vervangen. Zijn nog de originelen 8 stuks 12 V 10W, dus daar zal het niet aan liggen. Het is inderdaad een elektrische trafo.
