Lamp kan niet uit
Beste klussers,
hier een vraag van een niet heel ervaren klusvrouw die dingen wel graag zelf oplost.
In mijn woonkamer heb ik aan het plafond twee stroompunten. Aan de ene hangt al jaren een lamp, aan de andere ben ik nu een hanglamp aan het bevestigen.
De lampen worden bediend via een schakelaar met dimmer: bush memory seriedimmer 6565U.
De lamp die er al jaren hangt kan aan en uit, en kan gedimd worden. De nieuwe lamp kent maar een stand: continu aan!
Iemand enig idee hoe dit op te lossen?
Wat is aangesloten: twee keer een zwarte draad, 1 bruine draad. Eventueel kan ik foto's bijvoegen.
Hoop op jullie tips!
Corrie gerritsma schreef:
Er is 1 bruine draad, en twee zwarte, in de dimmer.
Bedoel je dat?
Nee ik bedoel dus de draadkleuren bij het plafondlichtpunt. Je kunt hopen dat daar één van de zwarte draden uit de dimmer eindigt, maar als dat niet zo is dan is het misschien niet zo raar dat de dimmer de lamp niet kan bedienen. ;)
Je zou het eens met een 60W gloeilamp kunnen proberen.
Je zou ook (met de groep uitgeschakeld natuurlijk) beide zwarte draden van de dimmer af kunnen halen. Als dan bij inschakelen van de groep de lamp toch nog gaat branden dan weet je dat je het niet bij de dimmer hoeft te zoeken.
Als dit niets oplevert denk ik toch dat je het deksel van de centraaldoos zult moeten openen. Voor hetzelfde geld zit die kroonsteen gewoon op een bruine fasedraad aangesloten...
