Lamp gang beneden, lamp overloop boven. En schakelen maar!
Ben al een middagje zoet met het proberen te schakelen van de lamp op de gang beneden, en die op de overloop boven. Zo dat ik vanaf beneden zowel de ganglamp als de overlooplamp kan bedienen, en omgekeerd. Dat ik vanaf boven zowel de ganglamp als de overlooplamp kan bedienen. De stroomtekeningen die ik op het web tref snap ik meestal niet. Heb dus zelf maar een simpele tekening gemaakt van hoe de draadjes uit de muur hangen en hoop dat iemand mij kan vertellen welk draadje waar moet. Bij voorbaat dank!
Gaat volgens mij niet lukken met deze combinatie van draden.
Draden op boven.
3 zwarte waarvan er 1 naar de lamp gaat en 2 twee naar de beneden.(Wisselschakelaar)
Draden beneden.
1 bruine voor de voeding en 2 zwarte vanaf boven, en 1 die naar de lamp in de gang gaat (Hier zal een wissel/wissel schakelaar hebben gezeten)
Je zal een extra draad moet trekken, om het mogelijk te maken wat jij wil. een Zwarte van boven naar beneden
Voordat ik, zonder te noteren hoe het precies aan elkaar zat, de oude schakelaars verwijderd had werkte het allemaal prima. Desalniettemin bedankt voor de reactie.
Na overleg met het vrouwtje zijn we allebei gaan twijfelen of het inderdaad eerder was zoals jij hier nu aangeeft. Het vreemde is dat ik tijdens één van mijn aansluitpogingen in staat was van boven het licht beneden te regelen.
Maar als ik ga voor de door jou aangegeven situatie, hoe moet ik dan de draadjes aansluiten?
Bruin + 1 zwarte draad zal het ganglicht aanzetten.
Dan houd je 2 zwarten over.
Bruin op P en beide zwarte op x.
Dan boven 1 draad loopt naar de lamp.
De andere 2 hebben afhankelijk van de stand van de schakelaar beneden spanning erop staan.
spanning voerende draden op x lampdraad op P.
Ik heb beneden nu als op het plaatje mijn dubbele schakelaar aangesloten. Nu kan ik beneden met de linkerschakel de benedenlamp aan en uit zetten en met de rechter de boven aan en uit. Zover zo goed. Echter eenmaal boven kan ik alleen het boven licht aan en uit schakelen als de schakel beneden openstaat.
Dus als ik beneden het bovenlicht aandoe, dan kan ik hem boven aan en uit schakelen. Als ik echter beneden het bovenlicht uitdoe dan kan ik boven helemaal niks. Hoop dat het nog duidelijk is zo. :)
Een nieuwe. De schakelaars die er op zaten hebben we maanden geleden eraf gehaald aan de begin van de verbouwing en nu is het oude spul zoek en weet ik niet meer hoe het aangesloten zat. Een fout die ik hopelijk niet snel weer maak :)
Ah, nou dat wordt tripje bouwmarkt :). Bedankt voor de hulp. Wel grappig dat ik nog zo ver kon komen met de verkeerde schakelaar.
Drie stroomschok ervaringen verder*, maar het is gelukt. Bedankt voor de hulp!
*Ja ja ik weet het, stroom moet er af. Maar al dat heen en weer lopen naar de meterkast werd ik gek van :).
Aks je een lamp boven en beneden onafhankelijk wil schakelen, en boven de beneden lamp wil bedienen en vica versa heb je een zg kruis schakelaar nodig.
er is ook een wissel schakeling met 1 zw draad minder mogelijk. heb deze even niet bij de hand. maar kom er op terug zoek hem even op.
Amanda Siemelink
