In onze woonkamer hebben we twee lichtpunten (apart geschakeld) die vanuit 1 doos geschakeld worden.
De leiding loopt van deze doos naar een lichtpunt (centraaldoos van de woonkamer) en dan door naar het volgende lichtpunt (andere centraaldoos in de woonkamer). Geen bijzonderheden in dat opzicht.
Na aankoop van de woning heb ik een dubbele tastdimmer van Jung (type 1252 UDE) gemonteerd, zodat ik beide lichtpunten zou kunnen dimmen.
Deze dimmer is niet nieuw, maar komt uit onze vorige woning. Daar had ik m nieuw gekocht en gemonteerd.
Bij verhuizing heb ik m dus meegenomen en in onze tijdelijke woning gemonteerd en daarna in de woning waar we nu wonen.)
De dimmer heeft altijd goed gewerkt, tot ongeveer een half jaar geleden (ruim na de laatste verhuizing). De lamp op aansluiting 1 (a1) gaat nu uit binnen 1 a 2 minuten na inschakelen. Als ik dan opnieuw inschakel doet hij het gelijk weer, maar vaak niet voor lang. Soms juist wel en blijft hij branden.
Op a1 zit een armatuur die er altijd (ook in vorige woningen) op heeft gezeten (dubbele halogeenspot van 2x35W, GU10). Geen trafo oid aanwezig.
Op aansluiting 2 (a2) zit een nieuwe lamp (5-voudige kaars van 42W/stuk). Dit zijn ook halogeenlampjes, maar dan in kaarsvorm. Ook hier geen trafo.
De 1252 UDE is geschikt voor R, L en C.
In onze vorige woningen hadden we ipv de nieuwe lamp een lamp met trafo op a2 aangesloten. Die hangt nu ergens anders op een aparte dimmer en werkt daar prima.
De nieuwe lamp op a2 doet het gewoon prima.
Als ik de dimmer vervang door een dubbele schakelaar blijven beide lampen gewoon branden. Ik kan geen aanwijzingen vinden dat het probleem dus in de lamp of bedrading zou zitten (kortsluiting oid). Geen rare geurtjes rondom de inbouwdoos of centraaldozen. Geen geflikker van de lampen. Geen enkel probleem.
Het lijkt er dus op dat de dimmer de lamp op a1 uitschakelt, maar ik snap niet waarom. In de handleiding (zie: http://downloads.jung.de/public/nl/pdf/bedieningshandleiding/nl_1252ude_82562423.pdf pagina 6) staan wat storingssituaties benoemd, maar daar staat niet de situatie bij die ik nu heb.
Mijn situatie: de lamp op a1 schakelt uit en niet automatisch weer aan. De lamp op a2 blijft branden.
Als ik weer wil inschakelen gaat dat direct.
Dat wijkt af van de beschreven storingen...
Ik ben op zoek naar tests die ik kan uitvoeren om te ontdekken wat het probleem is.
Is er sprake van overbelasting?
Is er sprake van kortsluiting?
Wordt de dimmer te warm?
Het is mij een raadsel en dit is gewoon vervelend. Vandaar graag jullie hulp!
(Aangezien deze dimmer nogal duur is, gaat het me vooralsnog te ver om een nieuwe te kopen en die te testen. Liever wil ik eerst zeker weten dat deze dimmer kapot is (en ook waarom)...)
