Lamp gaat steeds kapot
Hallo allemaal, ik heb een vraagje.
Ik heb hier 2 schemer lampjes op de schouw staan die met elkaar door verbonden zijn op 1 schakelaar en 1 stekker.
Het probleem is echter dat steeds in 1van de 2 lampen kapot gaat, en 9 van de 10 keer de zelfde kant is hier een conclusie voor?
We wouden er spaarlampen voor gaan kopen maar als steeds de gloeilamp al kapot gaat wacht ik daar nog even mee.
wie weet raad.
Alvast bedankt
Groetjes Mike
Op zich is het prima mogelijk om twee lampen parallel te schakelen. Kan het zijn dat er met de (aansluiting van) de fitting van de bewuste lamp iets mis is?
Hoi ja na mijn mening mag dat ook geen probleem zijn, maar de fittings zien er zo op eerste gezicht goed uit.
Groetjes Mike
Verwissel ze van plaats, dan weet je of het in het armatuur zit of door de plaats wordt veroorzaakt (koeling, trillen...)
Hoi allen, het zijn 2 dezelfde armateuren dus opzich moeten ze allebij ook hun warmte kwijt raken enz , maar zou ze eens omwissellen en kijken of dan nog steeds de zelfde knap.
bedankt tot zover en hou jullie op de hoogte wanneer die weer geknapt is
Groetjes
