Lamp gaat ineens uit en airco blaast ineens heel hard (gedurende 1 seconde)
Hoi, zojuist sprongen onze lampen uit en ging de airco ineens harder blazen. Lijkt alsof het voltage in het hele huis ineens omhoog sprong. Ik weet weinig van elektra, wie kan mij uitleggen waarom dit gebeurde?
Moet ik iets ondernemen ter veiligheid van het huis?
Onderbreking in de nul bij een 3 fasen installatie.
Hoofdschakelaar uitschakelen en een elektricien laten komen.
Ook alleen de hoofdschakelaar uitschakelen, uitschakelen van groepen kan tot extra schade leiden.
Hoi Headhunter, zo ver ik weet hebben wij geen 3 fase installatie, alleen een 2-fase voor de inductieplaat. Kan dat kloppen?
Nee. Plaats even een foto van je electriciteitsmeter, daar staat eea op vermeld (en dan niet alleen het display).
@jeekay
Als er ergens 400 V (of 380) op je kWh-meter staat, dan heb je sowieso een 3-fasen aansluiting in de meterkast.
Dit op zich, zegt niets over hoe de kookplaat is aangesloten.
Je hebt een 1-fase installatie, dus kunt binnen jouw eigen installatie in ieder geval geen last hebben (gehad) van een zwevende nul. Het zou wel kunnen dat er in het net buiten jouw woning iets fout is gegaan. Hebben je buren iets raars ervaren?
Even in de buurtapp gevraagd, hebben inderdaad meer mensen last gehad van hetzelfde. Met Enexis gebeld, die geven aan geen storing te kunnen zien. Ligt iig niet aan mijn huis dus?
@Walker zou je mijn foto van de meter willen verwijderen? Mij lukt het niet, en ik zie dat de barcode uniek is voor mijn meter, die houd ik graag prive.
