Ik zit met een probleem bij mijn bewegingsmelder. Ik had deze eerst gewoon aangesloten in huis, maar nadat deze niet werkte heb ik hem eens apart op een stekker gemonteerd samen met een lamp.
Op die manier doet de lamp het wel, maar het vreemde is dat de lamp lichtjes blijft branden als de detector geen beweging meer ziet (hij is correct aangesloten). De lamp gaat dus nooit volledig uit. Kan het zijn dat het wattage van de lamp te laag is? (Er staat geen mnimum wattage op de sensor) Of kan het zijn dat de sensor gewoon stuk is?
Ik kan hierover jammer genoeg niets vinden op dit forum of via google.
