Lamp aansluiten plafond lamp op de overloop
Hallo
Ik heb een plafond lamp op de overloop,
Deze is aan en uit te zetten vanaf boven en onder aan de trap,
Voor het behangen zijn de lampeknoppen er af geweest,
( boven alleen een schakelaar, onder een combinatie met stopcontact.)
Nu is het probleem al te raden natuurlijk,
Ik heb niet opgeschreven hoe de draden zaten,
Onder komt uit de muur :
1x blauw
1x bruin
2x zwart
Boven uit de muur:
2x zwart ( vanaf beneden)
1x zwart ( vanaf de lamp)
Graag advies,
Alvast bedankt
Beneden
bruin en blauw op de stopcontact
de bruine doorlussen naar het P contact van de schakelaar
de andere twee zwarten ook op de schakelaar
boven de enkele zwart op het P contact van de schakelaar
de andere twee ook op de schakelaar
A is beneden B is boven
alleen A is hier een schakelaar zonder stopcontact
Bedankt voor het antwoord,
Ben er weer ff mee bezig geweest,
Lijk toch iets niet goed te doen,
Kan iemand mij ook vertellen wat het P contact is?
Groeten
Aan een wisselschakelaar heb je (in omgangstaal) twee uitgangen en een ingang. De laatste is vaak met een P gemerkt of heef een ander kleurtje.
Dankjewel Dankjewel,
Daar zit waarschijnlijk mijn fout, ik heb netjes 1 draad per gat gedaan,
Dus de 2 zwarten op de uitgangen
