Lamp aansluiten HELP
Oede dag
ik moet een duo dimmer aansluiten nu zitten er 2 zwarte draden en een bruine in de muur op een zwarte staat geen spanning in de plafond doos zit alleen bruin en blauw met met lasdoppen hoe kan ik dit op lossen. een dimmer werkt perfect maar krijg de andere niet aan de praat omdat er geen spanning op de zwarte draad zit
iemand een idee?
gr pieter
Bruin is fase (dus spanning), zwart is schakeldraad (ook spanning, maar pas nadat schakelaar/dimmer aan is). Dus in de wand is in principe ok.
Bruin in 'ingang' dimmer (soms pijltje naar binnen oid) en zwart in uitgang dimmer (soms pijltje naar buiten).
Maar in plafond, daar waar lamp moet komen, moet er ook weer 1 (of 2 in jouw geval) zwarte draden uitkomen, daar moet de lamp op zwart en blauw aangesloten worden (op de zwarte die uit de muur hiernaartoe komt vanzelfsprekend).
Ja er heeft een lamp gehangen en als ik bruin en blauw erop aansluit brand hij continu mis als ik in de wandcontact doos de zwarte bij elkaar doe dan brand hij ook maar dan werkt het maar op 1 dimmer en dan gaat de ene lamp saam de ander uit
Begrijp ik het goed dat er op twee plaatsen een plafondlamp hangt die je apart wilt kunnen dimmen. Kun je eens omschrijven welke draden bij beide lampen en centraaldoos uit het plafond komen? Er lijkt iets niet te kloppen.
Ja lamp A werkt perfect met een dimmer maar lamp B heeft in de plafond doos een las dop met blauwdraad zitten en een lasdop met bruin als ik beide aan de lamp zet brand deze continu
er zit een zwart draad die naar de dimmer gaat en er zit een zwartdraad met spanning deze loppt door naar de andere plafonddoos van lamp A
En zit ie daar ook aangesloten? Zo niet, dan is het waarschijnlijk de lampdraad die je aan moet sluiten (op de lamp).
Nee die zwarte zit nergens op moet ik dan die zwarte in een lasdop doen en dan een naar de lamp trekken ?heb alle combo geprobeerd maar lamp doet het niet
het kan ook zijn dat bruin geen spanning heeft in de wand contact doos en dat de dimmer de spanning pakt van het zwarte draad die wel spanning heeft
Ik zie het nog steeds niet helemaal voor me maar iig moeten er op iedere uitgang van de dimmer een zwarte draad worden aan gesloten; 1 naar lamp A en 1 naar lamp B. Deze 2 zwarte draden mogen onderweg dus nergens anders op zijn aangesloten. De andere contacten van de lampen sluit je op blauw aan.
Ja dat heb ik gedaan maar toch werkt de lamp niet maar het rare is dat een zwart draad spanning heeft want als ik beide zwarte draden in de muur bij elkaar doe doen beide lampen het op 1 dimmer heel raar allemaal
Je moet de zwarte ook niet bij elkaar doen maar ieder apart op één dimmer uitgang. Er zitten er toch 2 op een duo dimmer? Zat er voorheen een dubbele schakelaar die wel goed functioneerde?
Dat heb ik ook gedaan maar een lamp blijft het maar doen duo dimmer fuctineert goed op beide knoppen maar denk dat bruin geen spanning geeft want een zwart draad staat spanning op dat hoort niet toch?
Op bruin (fase) hoort continue spanning te staan, op zwart alleen als de schakelaar/dimmer naar de desbetreffende lamp aanstaat.
Op zware staat ook continu spanning denk ik en op bruin ook os een hele rare situatie denk dat ik een nieuwe bruine trek zodat ik zeker weet dat die goed is weet het ook niet meer
Weet je inmiddels hoe die zwarte draden lopen? Zoals al gezegt moet er één naar lamp A lopen en één naar lamp B. Plaats anders eens wat scherpe foto's van alle aansluitpunten in kwestie.
Obilliau0410
