Lamp aan muur bevestigen
Ik heb een staande lamp, die ik eigenlijk aan de muur wil bevestigen. De lamp heeft van zichzelf een behoorlijke verzwaarde voet, (ca 26 cm rond) maar die wil ik niet gebruiken.
De lamp zit aan de voet vast met een draadeind 14mm doorsnee.
Ik wil eigenlijk geen anker in mijn muur, maar zat meer te denken aan een soort ronde schijf (hout) met in het midden een zelfde soort draadeind/bout van die doorsnee, en dan deze schijf tegen de muur aan schroeven.
Ik weet alleen niet hoe ik aan zo'n houten schijf kan komen.En zou dat stevig genoeg zijn?
Zijn er nog andere opties?
Ik ken het gewicht, en de lengte van de lamp niet, maar wellicht kun je een koppelmoer in wat hout persen/lijmen?
Optie:
Draai het draadbuisje uit de voet (zijn ook los te koop) en monteer dat in een b.v. 18 mm ronde plaat met een connectie moer aan weerskanten
Aan de achterkant de moer en buisje goed verzinken i.v.m. de uitkomende elec. aansluitdraad.
Frees/zaag een gleufje in de achterkant voor de draad.
Draai het lamp gedeelte erop sluit de elc. draad aan, en monteer alles op de muur.
(Hoe zwaar is de lamp i.v.m. de dikte en diameter van de muurplaat)
De lamp is 2,5 kg zwaar, en ik kan het draadeinde uit de voet halen. (maar een M16 kan ook geloof ik)
Ik zit ook met de dikte van de schijf die tegen de muur komt en de verdeling van de kracht over die schijf (dus hoe groot de diameter zou moeten zijn)
Hier een kladje van wat ik dacht. Op de bout kan ik dan de lamp schroeven?
Ok, maar loopt de elec. draad dan niet door de lampvoet, of via de zijkant.
Dan kan u een bout gebruiken
Je hebt een punt. De snoer loopt niet door de voet, dus daar zou ik een bout voor kunnen gebruiken (had ik zelf nog niet eens bij nagedacht)
Wel de kop in de achterkant verzinken, en voor zo mogelijk de moer gebruiken van de voet, dan past het zeker in de lamphouder.
18mm multiplex, met een mooi rond kantje voor, maar i.v.m. de diameter, wat is het voor een lamp, hangt hij erg veel van de muur af ?
(Foto ?)
Plaats eens een foto van de complete lamp, zo van de foto lijkt het wel een schaarlamp, en of dit dan zo verstandig is?
Dit is wel heel erg groot voor aan een muur.
Als u deze helemaal uittrekt zal hij wel zakken, hij is gemaakt voor "staande" krachten, ik betwijfel of de veren dan wel sterk genoeg zijn. Denk het niet
Ja, daar was ik ook bang voor, maar ik heb de constructie bekeken. De scharnierpunten zijn ook vaster te schroeven waardoor de veren het minder zwaar hebben. Ik verwacht niet dat we de lampen (er komen er twee) heel veel zullen verstellen.
Ik ben dr ook bang voor, dit is echt een eind om met een zelfgemaakt plaatje aan de muur te bevestigen. Zoek eens op schaarlamp op google, dan ziet u lampen welke wel geschikt zijn voor aan de muur
Het enigste is een chemisch anker in de muur en daar alles opdraaien maar, een zwakke lampvoet en een anker van M16 werken niet echt mee, buiten nog de veren.
Niet doen.
Bedankt voor de reacties allemaal. Ik zal eens kijken of mijn eigenwijsheid het wint van het verstandige denken.... :-)
ALS ik het ga doen, dan maak ik een schijf van ca 3 cm dik, rond ca 25 cm. In het midden dan de verzonken M16 en de plaat met 4 bouten de muur in.
Chemisch anker is mij te definitief.
Nogmaals bedankt
Zet een zwaar hoekijzer (eventueel op kleur gespoten) tegen de wand. Vanaf de onderzijde kun je prima de lamp bevestigen. Deze staat dan gewoon verticaal zoals ontworpen. En met 4 pluggen + schroeven (6 of 8 mm) in de muur gaat deze echt niet aan de wandel.
