Laminaat vloer gaat bol staan op sommige stukjes
Hallo, ik heb in november vorig jaar een laminaat vloer gelegd die doorloopt in mijn hele appartement (ongeveer 91m3). Sinds ongeveer een maand geleden staan de 2 planken die m'n woonkamer met de gang verbinden iets omhoog (de planken liggen met de lengten tegen elkaar). Iets verder in de gang zie ik hetzelfde bij 2 andere planken, maar wel in veel mindere maten. Bij het leggen hebben we goed ruimte gehouden tussen de muren en het laminaat dus het is zeker niet te strak gelegd. Wat zou dit kunnen zijn en vooral, hoe los ik dit op???
Eerst kijken of de vloer nog steeds aan alle kanten voldoende ruimte heeft om te kunnen werken. Zo niet de vloer inkorten.
Is er wel ruimte genoeg dan zul je de vloer door moeten zagen tussen de woonkamer en de gang en een overgangsprofiel plaatsen. Devloeren kunnen dan onafhankelijk van elkaar werken.
De problemen die u beschrijft kunnen optreden bij het doorleggen van laminaat naar verschillende ruimtes.
Hartstikke bedankt voor je advies. Overal waar ik het gecontroleerd heb was er nog voldoende ruimte over dus ik denk dat ik dat overgangsprofiel ga plaatsen.
