Gert1348
In de hal van mijn huis is momenteel een vide die uitgeeft op mijn bureau. Ik zou dit gat willen dichtleggen om zo mijn bureau groter te maken. Het gat is ongeveer 144 cm op 210 cm met langs een kant een licht afgeronde zijde.
De vloer van de etage bestaat uit een betonplaat van 15 cm, een chape van 13 cm, een geluiddemping van 3 mm en daarop een laminaatparket van 9 mm. Ik zou het bestaande laminaat parket willen doortrekken op de nieuw te plaatsen vloer (ik heb nog voldoende m² over).
Ik zou als volgt willen te werk gaan. Langs de 3 rechte zijden van het gat wil ik een balk van 6 x 17 vastmaken in de betonplaat (via bouten, aantal en doorsnede; geen idee...). Tussen de 2 kortste balken wil ik 3 (hoh 36cm) balken van 6 x 17 bevestigen door middel van ijzeren hengsels.
Hierop zou ik een OSB vloer leggen die aan de bovenzijde gelijk komt met de bovenzijde van de chape zodat ik het laminaatparket kan doorleggen. aan de ronde zijde zou ik de OSB plaat ondersteunen met metalen haken die ik in de chape bevestig.
Op de vloer komt een bureau en kast te staan. Is dit OK qua sterkte, geluidsdemping etc?
