Laminaat veert en afwerking tips
Hallo
Er is bij mij laminaat gelegd, en ik merk op sommige plekken dat die veert. Volgens de legger komt dat omdat de ondervloer bedoeld is voor hout. En het laminaat had direct zonder ondervloer op beton gelegd kunnen worden.
Er is sprake van een betonnen vloer, hier zijn Isoline ondervloerplaten op gelegd van 7 mm.
Zonder folie, ik las op de website van Gamma dat er ook een ondervloerfolie gelegd bij moet worden. Hier heb ik niets van gehoord van de leverancier / legger.
De vorige bewoners hadden ook laminaat met de groene ondervloerplaten (zonder folie) en daar was nauwelijks sprake van vering.
Gaat dit nog bijtrekken of moet alles eruit en opnieuw? Wat kan de oorzaak zijn?
Dan nog een stukje afwerking van de gang naar de trap. Om dit mooi weg te werken lijkt mij het plaatse van hardhouten latje op de trap (bruin) het beste.
En dan daaroverheen een afwerkplaatje. Of zijn er nog andere tips?
Als de leverancier zegt folie en indien niet gelegd zal je garantie vervallen. Wat ligt er onder die groene platen? Het lijkt alsof er nog iets onder lugt en daarna pas de vloer
Meestal wordt dit veren veroorzaakt doordat het laminaat bol staat, het is dan te strak gelegd tussen de wanden.
Die plaatjes kunnen alleen kleine oneffenheden opvangen. Het plaatje drukt dan ter plekke in. Als de betonvloer niet vlak is over een grotere oppervlakte, dan helpen de plaatjes niet.
Deukjes en bultjes van 3mm, maar bij een kuil van 3 mm diep en een diameter dan 1 meter doet het weinig.
Op de verpakking van het laminaat staat hoeveel een vloer mag afwijken, vaak is dat 1 a 2 mm per meter.
Die kuil van 3 mm is meestal teveel. Die gaat van 0 naar -3 mm in 50 cm. (en weer terug)
