Nieuw Quick step Majestic laminaat veert in/kraakt
Beste klussers,
Ma-di-wo hebben wij door een professional 100m2l Quick step Majestic laminaat ( 8 mm dik ofzo) laten leggen op een betonnen vloer met een soundblock ondervloer van 3 mm. Nu is het zo dat het op bepaalde plaatsen echt doorveert als je erop loopt en op sommige plekken zelfs een scherp kraakgeluid maakt. Waar kan dit aan liggen? Overal is wel netjes 1cm van de kant afgewerkt, dus ''strak'' liggen kan haast niet.
Vooraf ook gevraagd of de betonnen vloer voldoende egaal was, en dat was prima zeiden ze ( hebben alleen 3 plekken aangesmeerd waar een drempel in heeft gezeten). De vloer loopt wel af zag ik, vooral nu met plinten zetten zie je dat de vloer zeker niet waterpas is.
Ook zie ik op sommige ruimtes in huis een ''scheurtje'' ontstaan in de V groef? ( zie foto)
Is dit normaal, of is dit nu al aan het scheuren omdat het laminaat ''veert''?
Degene die het gelegd heeft erbij laten komen als u niet tevreden bent.
We geven hier geen oordeel over werk dat door derden is verricht, dit is een klusforum.
Xtomsom
