Laminaat plank sluit niet aan.
Hallo, Bij mijn zuster is een nieuwe laminaat vloer gelegd en in de hal zit er tussen 2 planken een kier. Die loopt over de lengte van de planken.
1 plank ligt tegen de muur, dan een kier en dan de volgende plank.
Mijn gevoel is dat er over de hele lengte dus een spanning zit omdat die lengte niet mooi recht loopt.
Als ik dus met geweld die planken toch in elkaar duw vrees ik dat er ergens ander weer planken open kieren.
Wat is de mening van de experts?
Hoe los ik dit het best op?
Foto volgt nog.
Open halen, groef nakijken (vaak zit er een splinter of vervuiling in) en weer terugleggen.
Kan je zoiets open halen zonder de complete vloer eerst weer uit elkaar te halen?
Alles ligt er al in met plintjes en al.
Jammer, Dan is het uit de "klikgroef" geschoten, of nooit er goed in gezeten.
Een klik deel kan u niet horizontaal terug drukken, dan beschadigd u de klik aan de ene kant, en de groef aan de andere kant, met kans op splinters.
Een klik deel moet ongeveer onder 45 graden erin gedrukt/klikt worden, ook zo demonteren.
Dus bij het laatse deel beginnen met demonteren en nummeren, en dan weer in elkaar zetten, kijk wel of alle naden niet beschadigd en schoon zijn.
Het probleem is dan dat deze plank in het midden van het grote geheel ingesloten zit.
Hij loopt maar voor de helft langs een muur en zit even verder vast aan de overgang naar andere kamer.
Dan is er geen oplossing mogelijk vrees ik?
Het enige wat u kan proberen is, de naad schoon krabben/zuigen, houtlijm ertussen en vanaf de zijkant aan wiggen en laten goed drogen.
Ik heb het nu met een wig vanaf de muur kant aardig in elkaar kunnen drukken, zoals u zei.
Bedankt voor de adviezen. :)
Wel even lijmen anders komt het weer terug, u kan ook een spanband voor laminaat gebruiken, over de totale breedte.
Niet lijmen, met lijmen kan er een strook afscheuren van het laminaat, slechtste wat je kunt doen bij dit soort"ongelukjes".
Twee ruitendragers kopen/huren, die op de strook naast de naad zetten, dan de strook iets schuin optillen en de laminaatstroken naar elkaar toe drukken, eventueel met de vlakke hand iets op de strook kloppen., lukt altijd.
Als er rommel in de groef zit moet er toch een stuk laminaat uit.
Ik heb hetzelfde probleem nu, en vroeg me af of meer mensen hier ervaring mee hebben, en zo ja, hoe ze het hebben opgelost.
Ik heb zoiets al vaker op Jan zijn manier opgelost. Met van die zuignappen om glas te dragen en dan de plank wat optillen en wiebelen.
Soms lukt het niet en dan vervang ik de plank. Staan genoeg filmpjes van op YouTube. Oude plank eruit zagen met de invalzaag op de juiste diepte.
Er zijn al meerdere bruikbare oplossingen genoemd. Ik heb laatst een andere gebruikt. Ik heb er een houten lat opgelijmd met (veel) hotglue. Dat blokje gebruikte ik om met een aanslagijzer de plank terug te tikken. Het plankje met de hotglue haal je er daarna zonder schade af.
Dit soort problemen kan ook voorkomen als gevolg van het doorleggen van het laminaat door de deuropening. In dat geval kun je de vloer alsnog doorzagen ter hoogte van de deuropening. Daarna de vloer weer in elkaar proberen te krijgen op een van de hiervoor al beschreven manieren. Tenslotte een dorpel toepassen bij de deur.
