Laminaat op alle slaapkamers doorleggen
Wat zou het verstandigste zijn:
Op de bovenverdieping willen we laminaat, het mooiste zou zijn als alle slaapkamers en de overloop mooi doorlopen, dus zonder drempels
Omdat het 3 slaapkamers zijn en een overloop ben ik bang dat ik op het einde mogelijk scheef uitkom.
Hebben jullie tips, adviezen, of zou het toch beter zijn om iedere kamer afzonderlijk te leggen met dorpels als overgang?
Klusgroeten John
Hebben wij ook, alles over 3 kamers en grote overloop aan 1 stuk gelegd. Is echt een flinke verbetering; zonder drempels. En afkorten moet je toch als je bij muren komt; een beetje schuin om een goede aansluiting bij die muren te krijgen maakt dan niet uit. Foto?
Ja hoor dit kun je gewoon in zijn geheel doorleggen zonder verdere problemen.
Vandaag de dag gebeurt dit steeds vaker en zie er weinig problemen opkomen.
Dus geen probleem
Hoe zit het dan met de afwerking van de vloer wanneer je bij de trap uitkomt?
misschien een rare vraag maar krijg je dan geen vreemde rand of zo... :oops: ?
Groetjes tessa
Aluminium anti-slip-stripje met een hoekje/randje over de zaagrand monteren.
En Klaar is John.
Heeft overigens niet met de vraag te maken; je komt altijd bij de trap uit of je nou zonder of met drempels laminaat legt.
Inderdaad, gezien de speling dat het laminaat nog kan gaan werken gebruik ik een L-profiel voor de afwerking die nog wat uitzetruimte kan bieden aan het laminaat.
Update 7-11: ik ben reeds aan het leggen begonnen.
Één slaapkamer heb ik al naadloos doorgetrokken met de overloop.
Gaat prima, geen verloop hoor. :D
De maat die ik voor de eerste slaapkamer aan het einde heb moeten afzagen om sluitend uit te komen tegen de muur heeft dezelfde afmeting als in de overloop.
Voorlopig ga ik nog lekker recht :wink:, maar ik moet nog 2 slaapkamers.
Wordt vervolgd.
Die rand bij de trap kun je inderdaad makkelijk met een alu-strip afwerken. Zoiets:
(foto had ik al 's elders geplaatst)
In mijn geval had ik er geen rekening mee gehouden dat het laatste strookje laminaat bij de trap erg smal moest zijn, ca. 2 cm. Deze heb ik als enige vastgelijmd met houtlijm. Daarna alsnog de alu-strip erop. Het zit als een huis.
Update: 9-11-06
Beste medeklussers,
De laminaat ligt erin zonder problemen en met een minimale verloop van 5 mm over 3 slaapkamers en een overloop zonder alle drempels.
Nu de plintlatjes nog erop. :D
Is het raadzaam om hier nog een tijdje mee te wachten i.v.m rek en krimp, of zeggen jullie afwerken die hap :?:
Bedankt voor alle adviezen mensen. (heb laminaat gebruikt van (merk verwijderd, promotie niet toegestaan, mod), werkte prima)
groeten J :lol: hn
Gefeliciteerd met het succesvol leggen van de vloer!
Misschien is het raadzaam om het laminaat een week te laten acclimatiseren. Gezien het vochtige weer dat verwacht wordt kan het nog wel gaan werken (= uitzetten).
Over het monteren van die plintjes bestaan veel methodes en meningen. Ik vind die plakplintjes maar niks en heb latjes genomen en met koperen spijkertjes vastgezet.
Kijk eens op Loslatende plakplinten voor enige extra info.
Nogmaals suc6.
Goede tip,.... ben het klussen ook even zat. het mooist zou wel zijn als ik die latjes in verstek ga zagen denk ik. :cool:
Voor het in verstek maken heb je ook een speciale schaar/tang voor.
Werkt een stuk prettiger dan een verstekzaag.
Ow,.. ik heb net een klein verstekbakje gekocht met een klein kapzaagje.
hoe zien die scharen eruit dan, en zijn die overal te koop, en de prijs?
Die scharen zie je wel in de meeste bouwmarkten, prijs weet ik zo niet (maar we praten niet over prijzen op dit forum), maar zal wel mee vallen. Verstekbakje is nooit weg. :wink:
Xtomsom
