Laminaat leggen, maar waar beginnen?
Ik krijg eind van de maand de sleutel van m'n appartement.
Nu wil ik overal (behalve badkamer en toilet) laminaat leggen.
Nu weet ik dat je het beste met een lange muur kunt beginnen en van links naar rechts moet werken.
Nu heb ik mijn plattegrond zitten bestudeen, maar ik het lukt me niet om een juiste beginpunt te vinden
Ik heb de plattegrond toegevoegd als bijlage. Al het paarse moet laminaat gelegd worden. Het liefst aan 1 stuk.
Wie kan mij vertellen waar ik het beste kan beginnen?
Alvast bedankt
Gr. Rob
Hier zat ik ook aan te denken, maar ligt de vloer wel stevig genoeg als ik bij de keuken begin? of maakt dat niet uit?
En ze hebben mij verteld dat je beter in een kamer kunt beginnen waar je het minst komt, om te oefenen.
Als je het op deze mannier legt dan kan het in een keer doorlopen onder de deuren door.
Als je dus begint uit de wand van slaapkamer 1 dan kan alles doorlopen zonder stripjes onder de deuren.
Zet de eerste rij bij de wand op 1 cm vanaf de wand geef elke plank steun tegen de wand met een kegje of blokje hout.
Nee niet bij de keuken want de wand bij de slaapkamer is langer waardoor je recht blijft met je laminaat.
En bij de keuken komt het niet supper precies omdat je het daar achter de plint weg kunt werken
Rene de klusser schreef:
Als je het op deze manier legt dan kan het in een keer doorlopen onder de deuren door.
quote]
Dan vervalt wel de garantie op je laminaatvloer, omdat in de legvoorschriften van ALLE laminaatproducenten staat dat je niet mag doorleggen van de ene ruimte naar de andere omdat in het deurbereik spanninegen kunnen ontstaan in de vloer en de vloer omhoog kan komen. Plaats dus altijd een dilatatieprofiel onder de deur.
De stevigheid van de vloer is niet afhankelijk van de legrichting (de vloer ligt immers overal vrij van alle muren en vate objecten), maar van de treksterkte van de klikverbinding, deze verschilt per laminaatfabrikant.
Persoonlijk zou ik de legrichting van het laminaat altijd laten afhangen van de richting van de lichtinval. Wanneer je over de vloer kijkt richting het licht wil je in de lengterichting van de vloer kijken, zodat je niet iedere 20cm een naad ziet.
Bedankt voor je reactie. maar hoe groot is de kans dat er iets gebuert als je alles aan elkaar legt? Ik vind zo'n dilatatieprofiel namelijk echt lelijk.
Dus komt zoiets erg vaak voor of valt dat wel mee?
Dat gaat in 80% van de gevallen goed en in 20% fout is zo mijn inschatting. Tegenwoordig hebben verschillende laminaatfabrikanten dilatatieprofielen die "true matching" zijn, die hebben dezelfde decorfolie als de vloer en vallen dus vrijwel niet op.
Je kunt dus zelf kiezen of je het risico wilt nemen, maar de fabrikanten zetten het niet (zoals sommige mensen blijbaar denken die vasthouden aan een andere legwijze) in hun legvoorschriften omdat ze de consument willen pesten, maar omdat het een reëel probleem is waar regelmatig klachten door ontstaan.
Ik zou het ook zo doen als rene de klusser en kan wel doorleggen onder deuren maar je moet wel lamiaat hebben wat je 2 kanten op kunt leggen kan niet bij allemaal het beste is het laminaat te nemen van een bekent merk dat mag je tot 17 meter doorleggen (het merk heb je ook in een dans en wielerploeg)
gr.walter
Dat merk mag ook niet tot 17m doorgelegd worden, kijk maar eens in de legvoorschriften op hun site.... Er staat op hun site "Leg NOOIT lengtes langer dan 12m" waarbij de hoofdletters ook letterlijk in hun voorschriften staan. Er zijn maar twee fabrikanten op de markt die toestaan tot 15m te leggen en dat zijn de fabrikanten van laminaat met een HPL toplaag, alle anderen hanteren 10m of 12m.
