Laminaat leggen - geen hamer en legset gebruiken
Ik ga over een maandje een nieuwe laminaat vloer leggen. Nu was ik afgelopen week in een vloerenwinkel en vroeg of de man nog iets van tips had of wat om de vloer zo strak mogelijk te leggen. Nu zei hij tegen me...dat ik in geen geval een hamer en zo'n legset moet gaan gebruiken omdat ik daarmee de onderkant van het laminaat beschadig en zo de trekkracht van laminaat verpest. Gevolg daarvan zou dan weer zijn dat je de delen iets uit elkaar zou lopen Of opstaande randjes van het lamniaat veroorzaakt.
Alleen vraag ik me nu dus een ding af.... Je kan de kopse kanten onder een bepaalde hoek in elkaar klikken. Maar wat ik me dan dus af vraag...hoe doe je het dan met de volgende baan. De kopse kant kan je dan toch niet meer in elkaar klikken omdat je dan met de lange kant niet meer kan klikken. Iemand een idee???
Vraag me dan ook waarom er van die legsetjes worden verkocht.... Comercie??
Ik kan er wel in meegaan met de bewering van deze man. Je forceert als het ware toch de sluiting van zo'n plank wanneer je dat kleine stukje nog ff aantikt. Bij mij in de woonkamer heb ik het ook gedaan en de spleetjes komen weer terug. Waarschijnlijk lag dit ook aan de kwaliteit van de sluiting, bij het leggen merkte ik al dat de sluiting wat ruim was. Deze laminaat kwam bij een Verf/Vloer specialist vandaan, zou je zeggen dat ze daar niet zulks slecht spul verkopen...
Ieder geval wat je ook kan doen is de volgende strook in 1 keer leggen. Je hebt bijvoorbeeld een te leggen breedte van 3,50 m. Dan gebruik je ongeveer 3,2 strook laminaat, de uiteinde zaag je op maat. En dan al deze stukken in 1 keer vastklikken en op de voorgaande strook. Hier zijn natuurlijk wel een 2 paar handen voor nodig.
Trouwens wat ook nog een optie is, is om echte goede laminaat te kopen, met een goede sluiting. Bij zo'n restant gigant hebben wij laminaat uit zwitserland gekocht. Deze kon je dus wel met kopse kant aan elkaar vastklikken en dan met je hand de plank in de voorgaande laminaat vastklikken. Je kunt natuurlijk ook een laminaat kopen met het 'lock'-systeem, dit systeem is beter dan het klik systeem (maar ook duurder)
Als je met beleid te werk gaat kan het volgens mij geen kwaad. Ik zou anders inderdaad ook niet weten hoe je het geheel in elkaar kunt zetten. Zelf klik ik een nieuwe plank altijd eerst met de lange kant vast. Op de vrije kopse kant klik ik een afval-stukje, en tik dan het geheel voorzichtig richting de vorige plank, tot de nieuwe plank aan de kopse kant vast-klikt.
Dit laatste moet je wel voorzichtig doen, want als de nieuwe plank vast-klikt, en je mept nog een keer flink krijg je inderdaad een opstaand randje.
Kan bij sommige laminaat soorten goed gaan, maar ik zou het bij de diverse soorten laminaat welke ik heb gelegd zeker niet doen.... Dan was de sluiting aan de kopse kant naar de moeren.
Maar je kunt gewoon het advies volgen van de fabrikant, dus eerst 1 rij leggen en de volgende rij de eerste plank vast maken aan de 1e rij. Dan de 2e plank schuin inschuiven in de 1e plank en deze beide tezamen op de 1e rij vastklikken. Bij de betere merken is dit met de hand te doen. Dus zonder aankloppen, omdat deze sluitingen gewoon beter zijn en dus geen spleetjes krijgen.
Tsja, dan hebben jij en ik andere ervaringen, want bij mij heeft dat tot nu toe altijd gewerkt :). Als je het maar met beleid doet.
Heb je daar ook een plaatje van, want dat volg ik niet helemaal. Betekent dit dat je bij de laatste plank in een rij de hele rij op moet tillen?
Ja inderdaad dat snap ik dus niet helemaal... De eerste rij zal geen probleem geven. Maar hoe gaat het dan met de tweede rij. De eerste plank klik je er in de lengte in...maar met de tweede gaat dat niet natuurlijk die moet op twee plaatsen tegelijk geklikt worden. Neem toch niet aan dat ik 5 meter in elkaar moet klikken en dan in 1 keer aan de de eerste rij moet klikken....
Dat bedoel ik nu juist wel, daarom heb je 2 of 3 paar handen nodig ;-) Ik vind het zelf supersnel werken. Je pakt de volle planken, plus de stuk(ken) die je op maat zaagt en klikt die aan elkaar vast en klikt die in 1 keer op de 1e rij. Geen getimmer niks van dat alles.
Zo heb ik op een zolder van ons oude huis laminaat gelegd, met het laminaat waar je het wel mee Kan Doen. Deze aansluitingen vielen niet via de normale weg in elkaar te schuiven en dan op de voorgaande rij aan te clicken. De sluitingen waren te strak daarvoor, diverse laminaatdelen beschadigd hierdoor. Het uiteindelijk resultaat was wel mooi, aangezien de sluitingen strak waren, hadden wij een mooi naadloos vloertje.
Plaatje staat meestal op de achterkant van inlegvelletje bij de laminaat. :wink: Maar als je bijv. 4 planken hebt; schuif je de 4e plank op kopse kant in de 3e plank. Dan til je de 3e en 4e plank op in de goede hoek om de 4e plank in de voorliggende rij te schuiven. Het kan zijn dat de 2e en 1e plank in de rij de neiging heeft om eruit te springen. Daarom moet dit ook met zijn 2'en gebeuren, zodat de ander de 1e en 2e plank kan tegenhouden. Maar ja het kan ook op de andere manier heb ik gelezen. Maar op deze manier gebruik je zo min mogelijk de hamer en de kans op beschadigingen is dus kleiner.
Sommige laminaatsoorten, meestal de goekopere kun je met de hand in elkaar klikken. Dit gaat als volgt, zorg dat je met twee personen bent, klik de kopse kanten in elkaar over de hele lengte die je nodig hebt. Maak deze lengte passend, maak nu de tweed lengte op dezelfde manier en schuif deze zo dicht mogelijk tegen de eerste rij, til ni met z'n tweeen de strook op, Laat hem niet uitelkaar vallen, zet hem in de klickgroef en klick de twee aan elkaar, met een beetje oefenen zul je zien hoe leuk dit gaat.
Ik heb laminaat gelegd gewoon met een legsetje rubber en slag ijzer.
Zachtjes tikken zodat je niet te ver slaat,anders krijg je idd opstaande randen.
Zo doe ik het ook meestal, geen getimmer, alleen zagen, inelkaar schuiven, vastklikken en de volgende rij...
