Laminaat leggen... breedte of lengte richting?
Hallo allemaal,
ik wil op de 3e verdieping laminaat leggen echter weet ik niet in welke richting. Er zijn een aantal onderwerpen hierover, heb ze gelezen alleen is er altijd bijzondere gevallen...
zie 2 bijgevoegde tekeningen..... wil alles laten doorlopen...
3e beginnen bij de inloopkast in de lengte en door naar de slaapkamer en daarna de gang?
en 2e beginnen bij slaapkamer links boven in de lengte en zo maar door..?
ik wil alles laten doorlopen en denk dat ik dan in de breedte van de slaapkamer moet of..?
Hier zijn geen voorschriften aan verbonden.
Het is net wat je zelf het mooiste vind.
Doorlaten lopen in alle vertrekken, zou ik niet doen.
leg elk vertrek apart, en hou bij de deuren een dilatatie voeg, door middel van een hiervoor geschikte strip.
Zo kan het laminaat het beste werken, en heb je de minste kans dat het straks op gaat bollen.
Persoonlijk heb ik alle kamers bij mij thuis in de lengte door laten lopen, alle kamers liggen als het ware op zichzelf, alleen de deurdoorgangen worden dan de verbinding naar de volgende ruimte, en dat is maximaal 85 cm breed.
Als u rondom in alle ruimte's 1,5 cm ruimte houd, gaat alles goed.
Het ligt bij mij op deze manier al 7 jaar.
Dus je hebt dilatatie bij de deuren? Hoe ziet dat eruit? Zou je eventueel van de deurdilatatie een foto kunnen plaatsen? Dank
Op de benedenverdieping heb ik Isofoam 3mm over de betonnen vloer, en daar op Parquetfelt 9mm, op de bovenverdieping alleen Parquetfelt 9mm op de houten vloer voor enigszins egalisatie.(plankenvloer)
Maar er zijn natuurlijk meerdere soorten/merken als ondervloer.
