Laminaat leggen, 3cm te kort, hoe te leggen?
Beste,
Hopelijk zouden jullie zo vriendelijk willen zijn om mij te komen helpen, mijn dank zou zeer groot zijn.
In de woonkamer ga ik laminaat leggen.
De woonkamer is 615cm breed en elke plank is 122cm lang
Aan de muurzijdes hou ik 0.8cm speling voor de krimp.
5x122=610 plus 0.8x2 maakt 611.8 dan heb ik een rand over van 3.2cm
Ik kom maar niet uit hoe ik dat moet gaan leggen, Welke lengte moet het eerste stuk hebben om goed uit te komen, ik moet ook goed uitkomen met de andere banen en moet een overlapping houden van minmaal 30cm
Dus concreet
Lengte woonkamer 615cm
Laminaat lengte 122cm
Speling per muurzijde 0.8 cm
Je kunt van het allereerste stuk 40cm afhalen, en vervolgens alles in wildverband leggen. Als je ergens niet uitkomt, kun je natuurlijk altijd een stukje van het begin of eind afhalen.
In de 2de baan beginnen met het stuk wat je overhoud. Gewoon beginnen en je ziet wel of je er een stuk extra af moet halen in de volgende baan.
Volgens mij vergeet je in je beredenering even dat je aan beide kanten een afgezaagde plank kunt gebruiken.
Zoals gezegd in wildverband leggen, enige waar ik rekening mee houd is dat de plank minimaal zo'n 30cm is en dat de naden verspringen zijn tov de paar voorliggende rijen.
Stuk dat je van je eerste plank afgezaagd leg je aan de andere kant van de kamer en gebruik je daar later als begin plank.
Dat kan dus niet, je komt niet uit met de volgende baan, want het verschil is maar 3 cm en moet een overlapping hebben van minimaal 30 cm.
Dat betekend dat deel 1 van baan twee er 25cm af moet en dat betekend dan weer 47cm start punt baan drie waardoor je weer niet uitkomt.
Wat denken jullie hiervan?
Baan 1, 95 122 122 122 122 32 =90
Baan 2, -25=65 122 122 122 122 62 =60
Baan 3,-25=35 122 122 122 122 92=30
Baan 4, opnieuw beginnen zoals baan 1.
Laminaat is behoorlijk maatvast, maar idd zou ik niet alles op basis van de lengte van de verpakking van te voren op maat gaan zagen.
Als je het goed wilt doen: Begin met een plank van ca 70 cm. dan hou je een mooi reststuk over voor het begin van de 4e rij.
2e rij begin je met een plank van 40 cm, eindstuk is het begin voor de 5e rij.
3e rij begin je van ca 90 cm lang, etc
Zorg dat je nooit eindigt met een plank korter dan 20 cm. En onderling de rijen minimaal 30 cm laten verspringen.
Als het eindstuk te kort wordt om een nieuwe rij te beginnen, zaag deze dan op een lengte ongeveer gelijk aan rij 1 ( + of - 5 tot 10 cm)
Je kunt reststukken ook bewaren voor een latere rij; het einde van rij 1 hoeft niet bij rij 2 te beginnen als dat niet uitkomt. Als je het per rij gaat berekenen zoals je nu doet, heb je wel erg veel snijverlies.
Edit: Walker was me voor met een uitgebreidere uitleg.
@Walker bedankt.
Hier kan ik wat mee.
Heb het op papier gezet tot en met rij 10
Volgens de berekeningen verspringt sommige 25 cm op het beginpunt.
Rij 4,7 en 10 is dat een probleem?
Niet te moeilijk gaan doen met uitrekenen, gewoon beginnen.
Waarom zou je elke rij uit moeten gaan rekenen?
Gewoon zoals gezegd, wild verband leggen.
Natuurlijk wel. Enige wat je uit zou kunnen rekenen is dat een beginplank in een rij niet langer mag zijn dan 100 cm (om aan het eind niet te kort uit te komen), en niet korter dan 20 cm. Voor de rest is alles goed mits je de planken onderling maar minimaal 30 cm laat verspringen.
En nogmaals, zoals al een aantal keren gezegd, als je dan de rij erop niet goed uitkomt leg je je stuk weg en gebruik je die een paar rijen later pas.
Na een paar rijen zul je zien dat je de smaak te pakken krijgt en dat je prima je afgezaagde stukken weer kan gebruiken voor nieuwe rijen.
En anders zaag je nog een stuk extra af van het stuk waar je mee begint, dan word je eindstuk weer groter.
Niet te moeilijk doen, het is geen raket die de lucht in moet.
sandragaspar
