Laminaat: hoogteverschil tussen planken?
Ik heb (2e hands) laminaat gelegd en nu hou ik nog 1 lastig probleem over. Hopelijk kunnen jullie experts mij helpen, want ik weet niet meer wat ik moet doen....😟
De vraag is: hoe kan ik deze planken toch nog in elkaar laten overlopen?
Er zit namelijk een nogal groot hoogteverschil tussen 2 planken die in de lengte in elkaar overlopen. Met name 1 plank is flink hoger dan de ander, zie de foto's
Ik heb al gecheckt:
  • uitzettingsruimte: deze is echt ruim (eerder te veel dan te weinig)
  • onder beide planken: ---> ik kan niks vinden onder de plank waardoor deze omhoog komt
  • gewicht erop zetten: ---> daarvoor is het hoogteverschil toch te groot
  • of het aan de plank ligt: ----> ik heb al tevergeefs een andere plank gebruikt
  • of de plank goed is ingeclickt: ---> heb ik vaak opnieuw gedaan, maar steeds hetzelfde resultaat: de plank komt omhoog
  • of er hoogteverschil in de betonnen vloer zit: de vloer is grotendeels vlak, geen gaten oid
Ik weet verder niet meer hoe het komt en wat ik eraan moet doen. Maar los van de oorzaak: misschien zijn de planken wel aan te zetten op een of andere manier...
Vandaar mijn vraag: hoe kan ik deze planken toch nog in elkaar laten overlopen?
Alvast bedankt! πŸ™‚
Hebben de kopse kanten wel een veer en groef?
En was met name de groef wel goed schoon bij het aanleggen van het volgende stuk? Als er een stukje hout of vuil tussen zit ga je dit niet dicht kunnen klikken.
Bedankt voor jullie reacties πŸ‘
Ik heb gecheckt of er geen vuil in de groeven zit, maar dat zag ik niet....
En ja dat klopt, er horen veren in.. Die veer zit in dit geval in de plank van de plek waar de foto is gemaakt. Die zit er wel in, maar die zie je niet op de foto. Maar inderdaad er ontbreken bij een aantal planken die blauwe veer.... Maar ja, toen ik de hele laminaatvloer bij de buren eruit heb gehaald zaten die veren er vaak ook al niet in. Dus ik heb inmiddels bij deze laminaatvloer veel planken gelegd zonder veren... niet optimaal, maar tot nu toe werkt het.. Misschien gaat het op de langere termijn mis, maar ja het laminaat was gratis dus dat zie ik tegen die tijd wel πŸ™‚
Het enige wat ik me dan nog kan bedenken is dat de plank aan de lange kant niet goed in de vorige rij geklikt is waardoor hij niet ver genoeg plat kan. Bij sommige soorten laminaat luistert dit erg nauw.
Heb je de plank uit de vorige rij ook al gewisseld? Het probleem hoeft natuurlijk niet in deze wippende plank te zitten, omdat andere planken ook blijven wippen.
Bedankt Bert πŸ‘Dat zou ook nog kunnen, heb ik nog niet gecheckt, die ene plank (waar de foto is genomen) kon ik niet goed loshalen omdat de rest van die kamer al was afgemaakt (inclusief plakplinten..). Ik ga er nog even naar kijken..
Heb je planken over?
Is het veel werkt om het deel t/m deze twee planken weer los te halen?
Als het niet in de planken zit, dan zit het in de vloer.
Een klein steentje over kleine verhoging en je hebt dit al.
Anders de planken niet op dit punt aan laten sluiten, maar hier juist het midden van een plank.
Iets onder de lage plank leggen/stoppen kan ook nog, eerst zo dat het er weer tussenuit kan alleen om de planken goed aan te drukken en eventueel te lijmen.
Bedankt Jack voor jouw reactie πŸ‘ Het was wat werk maar ik heb een deel van planken losgehaald om inderdaad nog eens extra goed naar de vloer te kijken zoals je al zei.
Ik zag geen steentje of zo liggen... maar ik zag wel ineens dat er weliswaar onder de hoge plank zelf geen hoogteverschil zat, maar dat er een flink hoogteverschil was tussen de ene kamer (dus waar de foto uit mijn eerste post is gemaakt) en de andere kamer (dus waar de hoge plank lag).
Met een waterpas gecheckt en dat hoogteverschil is behoorlijk groot op die plek, de vloer van de kamer van de hoge plank ligt dus ook gewoon als geheel een stuk hoger.... .
Dus ik heb nu de lage plank met wat ondervloer extra opgehoogd zoals Jack zei en wat ondervloer bij de hoge plank weggehaald. En dan sluiten de planken wel aan! πŸ₯³
De foto is genomen vanaf de plek waar oorspronkelijk de te hoge plank was, naar de lage plank toe (als het nog te volgen is..) Onder de hoge plank liggen nu bij het aansluitpunt 2 lagen ondervloer, naar de hoge plank ligt eerst 1 laag ondervloer, dan een klein stukje geen ondervloer en dan de aansluiting met de (voorheen hoge) plank.
Ik weet dat het geen echte oplossing is en dat je eigenlijk de betonnen vloer ook tussen de kamers zou moeten egaliseren, maar ja het is maar een huurwoning en die tijd en energie ga ik er dan niet in investeren.. Ook hoop ik maar dat de planken de druk kunnen opvangen op plaatsen waar ze niet/minder ondersteund worden door de ondervloer.... Deze planken liggen gelukkig niet op de looproute.., we gaan het zien! πŸ™ƒ
Maar voor nu is het denk ik wel opgelost Bedankt voor het meedenken iedereen, echt top! πŸ‘πŸ˜ƒ
