Lamellen rails inkorten
Ik wil graag weten of de rails voor lamellen makkelijk is in te korten of moet je die echt op maat bestellen.
Het gaat om vertikale lamellen met een kliksysteem dus er zit een gaatje in de lamellen die je aan de rails kan klikken maar de plaats waar de rails moet komen is ongeveer 40 centimeter korter dus dat moet worden ingekort
Is volgens mij geen enkel probleem, mits je de (stap voor stap) handleiding maar volgt. Ik heb het zelf twee keer gedaan, maar het is inmiddels te lang geleden, dat ik je uit het hoofd kan vertellen hoe het exact moet.
Maar we hebben op het forum een zonweringsspecialist, dus ik zou zeggen, kijk goed in de gebruiksaanwijzing, en heb je vragen: kom ermee!
Kijk vooral naar het antwoord van onze specialist maar koop intussen dat ding en kort het even in.
Als je de gebruiksaanwijzing volgt is het erg simpel te doen.
Hallo Gerko, ja het is daadwerkelijk mogelijk de rail in te korten.
Kijk eerst waar het bedienings touw zit belangrijk is dat deze op dezelfde manier weer terug geplaatst wordt. Voordat je iets los maakt zet de maat op de onderkant van je rail.
Leg je rail met de runners naar boven zodat je in de rail kunt kijken. Trek nu aan het bedienings touw zodat alle runners (waar de lamellen aan hangen) gaan schuiven zo het net lijkt of je het rail hebt gesloten.
Maak het kapje aan het eind van de rail los deze zit meestal vast met een soort klem ringetje die te verwijderen is met een kleine schroeven draaier, schuif het kapje naar achteren.
Nu zul je een kleine katrolletje zien haal deze los en neem het touwtje er af schuif deze zover terug tot je voor bij de streep bent die je afgetekend hebt.
Zaag nu de rail af neem de over gebleven runners en haal voorzichtig de laatste los schuif nu het hele pakket runners naar de andere zijde hou het touw strak zodat deze er niet uit kan. Haal nu hier ook de laatste runner vanaf plaats hier voor in de plaatst die andere runner.
Schuif alles weer terug in de rail, druk het touwtje weer door het eindkapje, druk het katrolletje weer op zijn plaats en zet het eindkapje weer vast.
Waarschijnlijk zal het bedienings touwtje nu langer zijn dan voorheen; deze kun je altijd nog inkorten door hem los te maken, ongeveer 40 cm inkorten en weer vast zetten en klaar is je rail.
Succes er mee.
