Lamellen gaan wel open maar niet meer dicht
Met behulp van de geweldige beschrijving elders op deze site hebben wij met moeite onze lamellen op maat gekregen.
De rail was te lang.
Nu hebben wij het mechanisme uit elkaar gehad, daar waar het trektouwtje zit.
De lamellen kunnen wel opengeschoven worden in zijn geheel, maar het dichtgaan blokkeert.
Als je de lamellen dicht heb kun je ze wel draaien, naar 2 kanten om zo de zon te weren uit je huis.
We hebben ontdekt dat zodra we de boel open hebben in zijn geheel, dat de lamellen gaan draaien en daardoor waarschijnlijk niet meer dicht kunnen.
Heeft iemand DE oplossing?
Ja nou...
Dat betekend dat we alles er weer af kunnen halen.
Voor nu hangt hij...
Maar hopelijk komt de oplossing voor het geheel open en dicht probleem nog...
Hoe je went of keert je moet toch demonteren.
dan maar wachten tot een komt en zegt moet u de draden vast maken,
ja,nou......
Ik snap je punt Henk,
Eerlijk, ik snap het helemaal.
Maar zoals ik al zei, t hangt nu, met tai ripjes aan de vorige bevestiging van de luxaflex. (zie je niks van overigens)
Dit is een tijdelijke oplossing tot manlief de zin weer vindt de boel weer eens na te gaan kijken...
Dan zal ik hem vragen een foto te maken.
Ik had gehoopt dat de oplossing voor jullie doorgewinterde klussers een eitje was, een simpel iets wat wij over het hoofd zien...
Liefs,
Het trekkoord zit waarschijnlijk niet op de juiste plaats.
Het begin van de koord zit onder een klem op de laatste runner, hier vanaf gaat het koord door alle runners naar de zijde waar ook de ketting hangt om de lamellen te draaien.
Hang het contra gewicht hier aan het koord en steek het koord weer door alle runners terug, wanneer je uit de laatste komt laat dan het koord door lopen naar het einde van de rail terug over het kleine katrolletje en de uiteinde ook vast zetten aan de laatste runner waar ook het begin vast zit.
Op deze manier moeten de lamellen weer open en dicht gaan.
Succes ermee Kluske.
Trekkoord zal op een plaats rond het metalen asje zitten en daardoor de lamellen doen draaien.
Dus demonteren.
sandragaspar
