Lambriseringspanelen naadloos op elkaar aansluiten
Ik wil MDF lambrisering toepassen over de muren die voorheen met van die emailleverf (bobbelige coating over metselwerk, echter toch een glad oppervlak) bedekt is.
Nu heb ik panelen gekocht van een bekend decoratiefabrikant, maar daar zitten van die koppelstrips bij om 2 panelen te koppelen.
Ik wil die strips echter niet gebruiken, omdat op een kort stukje muur deze dan uit het midden komt te zitten, en ik vind ze zoiezo niet mooi.
Kan ik de twee mdf paneelplaten tegen elkaar aanzetten en erachter (is ca 1cm ruimte tussen muur en paneel) een stuk mdf lijmen/schroeven om zodoende de platen te koppelen?
Echter ik ik wel weer het ontstane randje wegplamuren...dus misschien best een klein kiertje houden zodat de plamuur wat meer oppervlak heeft om te hechten??
Iemand tips?
Gebruik acrylaatkit voor het kiertje : dat kun je met een natte vinger naadloos afwerken en blijft flexibel.
Het is ook overschilderbaar, niet onbelangrijk. :wink:
Kan ik een van deze manier hierboven ook onzichtbaar wegwerken? Dit omdat aan beide zijde een strookje van 6 cm erbij moet komen om aan voldoende werkbreedte te komen en de muur te bedekken met twee panelen.
Ik krijg dus in totaal 3 van die weg te werken naadjes.... :?
(Had al overwogen om bredere deurplinten/koplatten te gebruiken maar dat vind ik ook geen gezicht, dat wordt té...
Wat voor lijm moet ik hiervoor gebruiken, de kopse kantjes zijn maar een mm of 4 denk ik zo.
Ook wil ik de onder en bovenplinten tegen de muur gaan lijmen/ kitten ipv schroeven, dan hoef ik de gaatjes niet weg te werken.
Kan iemand mij adviseren welke lijm/ kit ik dan moet gebruiken?
Bedankt!
MDF kan je goed lijmen met witte houtlijm. Maar je moet de naden dan keurig recht zagen, dan zie je de naden het minst.
Ik weet verder niet hoe het er uitziet wat je wilt maken.
Ik snap wel dat je de naden onzichtbaar wilt wegwerken, maar een naad blijft cut zoals de engelsen zeggen.
Met montagekit kan je die plinten wel tegen de muur lijmen, als de laag waarop je wilt plakken maar goed vastzit.
Bedankt Kees
Zou ik bijvoorbeeld ook de naad iets wijder kunnen houden, en/of er een V-groef van maken en deze dan weer dicht plamuren?
De panelen hebben een motief, daarom kan ik niet zomaar anderhalve plaat gebruiken maar moet een beetje 'middelen' zodat het motief netjes uitkomt en verdeeld is over de muurlengte. Vandaar de opvulstukjes.
Ik ben geen schilder :-)
Tegen elkaar lijmen is altijd beter dan los tegen elkaar zetten.
Ik weet verder niet hoe de acrylaatkit werkt waar Pepjo over schrijft. Als je de panelen tegen elkaar lijmt dan krimpt het niet extra veel op de naad. Ik zou het gewoon met polyesterplamuur strak maken. En niet extra open krabben. Die plamuur duw je zo ook wel in de naad als die er nog zit.
