Lakken hardboard
Hoi misschien kan iemand me helpen.
Ik ben bezig met het maken van een knaagdierenkooi van massief grenen. De achterkant bestaat uit hardboard. Mijn vraag: de gehele binnenkant wil ik met een aantal lagen voorzien van op water basis houtlak. Kan ik de hardboard hier mee behandelen of gaat dat krom trekken of los raken? (En dus zou ik dat hardboard toch moeten vervangen voor ander hout?)
Dank
Als het krom gaat trekken zit het niet goed genoeg vast.
Er kan een olieachtig laagje op hardboard zitten. Even goed schoonmaken dus.
Er is ook hardboard waar al een afwerklaag op zit.
Ter aanvulling: wit melamine of 2.8 mm wit gespoten mdf is in de bouwmarkt verkrijgbaar. Bespaard je een hoop werk.
Knaagdieren heten niet voor niets zo. Weet je zeker dat ze niet door het board heen vreten?
Zo kunnen we nog even doorgaan. Een aluminium plaatje voor de achterzijde dan? Bevat geen verf en is knaagbestendig.
Gewoon binnenin de kooi niet schilderen en naturel laten.
Een kinderbedje, box enz. moet allemaal met speciale verf geschilderd worden omdat er wel eens de tanden ingezet kan worden en is er dan verkeerde verf gebruikt dan staat de wereld op zijn kop.
Maar het hok van een knaagdier (en ook van veel konijnen) wordt rustig geschilderd met welke verf dan ook terwijl de kans dat zo'n dier er zijn tanden in zet, en ook resten binnen krijgt, vrijwel 100% is.
suc6
Gerrit
