Tijdens het lakken van onze parketvloer is er wat lak op de tegels vd keuken gekomen. Dit is nu hard geworden en we krijgen het er niet meer af met gewoon water of een beetje terpentine. Iemand een idee hoe we dit kunnen oplossen ?
Vaak lost lak ook op met thinner of aceton.
Wel voorzichtig met een doekje doen, zodat je de houten vloer niet raakt.
En bij die beide producten even goed ramen en deuren open zetten, want het is niet gezond om die dampen in te ademen.
