Lak over beton-ciré vloer?
Wij hebben een beton-ciré vloer in de badkamer. Er zit een soort beschermlaag overheen, ik weet niet wat, maar die geeft nauwelijks bescherming want als er een klein krasje in de vloer zit (en dat is al heel snel) en er komt water op dan verspreidt dit water zich onder de beschermlaag.
Kan ik hier een laklaag overheen doen? En zo ja, wat voor lak zou dan handig zijn?
Alvast erg bedankt voor advies.
Vergelijkbare klussen
Dat wordt niks. Die beschermlaag is water- en olie afstotend. Uzelf een ongeluk schuren is een optie maar dan is de laag waarschijnlijk tot op de specie verdwenen.
Dankjewel voor de reactie.
Als ik het goed begrijp betekent dit dus dat er geen enkele oplossing is en er dus maar een zeiltje overheen moet?
Nou nou, niet zo drepri. Er zijn altijd oplossingen.
Normaal gesproken is beton-cire vrij dun van opzet, ca. 1,5 mm met daarover een topcoat ter bescherming. De uitgeharde laag wordt dan nog machinaal geschuurd - ik bedoelde dan niet met de hand wat dat is een eindeloze missie- en van een topcoating voorzien.
Als u beschadigingen heeft is het mogelijk de top laag dmv schuren te verwijderen en een nieuwe coating aan te brengen.
U begrijpt dat u wel heel secuur moet schuren en moet oppassen niet de complete cement-stuclaag weg te schuren.
U kunt uiteraard ook na het schuren een tegelvloer aanbrengen. Beschadigd bij normnaal gebruik absoluut niet.
slechte-kluskabouter
