Lak hecht niet
Beste mensen,
ik heb het volgende probleem. Ik heb mijn deuren en kozijnen als volgt geverft:
- ontvetten met st marc
- geschuurd met korrel 320
- gegrond met Trimetal primer
- gelakt met Trimetal en sommige deuren en kozijnen met Sigma
Ik merk dat mijn verf gewoon niet hecht het lijk wel plastic/rubber. Ik heb een foto toegevoegd kan iemand me aangeven wat ik fout doe.
Vergelijkbare klussen
in neem aan dat je warm water gebruikt heb met st. marc en niet puur.
320 is wel erg fijn probeer eens 120 of 180
na het schuren weer afnemen met universol of iets dergelijks
voor het aflakken ook afnemen als er meer dan een dag tussen het gronden en het aflakken zit
Aan de achterzijde van de vellen die los komen lijkt oude lak te zitten, afgaande op de kleur. Dan hecht de nieuwe lak wel, maar de oude onvoldoende.
als de oude verf los laat kan dat ook komen door het te fijn schuren
als het machinaal is gedaan wordt kan het zo warm worden dat de verf los komt
Hallo
Het lijkt wel behang , zo dik is het.
Volledig kaal halen, van huis uit alles overnieuw erop zetten.
Schuren/gronden/schuren. Enz. Enz.
