Lak hecht niet op grondverf
Hoe is het mogelijk?
Situatie: nieuwe kozijnen. Hardhout. 2x in de grondverf gezet met primer HS.
Toen deze blikken leeg waren zijn een gedeelte van de glaslatten in de snelgrond (NS geloof ik) gezet.
Kozijnen zijn geplaatst en goed opgeschuurd en ontvet met St. M.
Ik heb toen 1 vleugel gelakt (lak S*S hsb van een bouwmarkt)om de kleur uit te proberen.
Probleem: lak hecht niet, sowieso niet aan de kit maar ook niet aan de glaslatten. Ik dacht dat er misschien nog resten kit of afwasmiddel uit de spuitflacon voor het afkitten op de rand zouden zitten dus nog een keer goed geschuurd en ontvet.
Hecht weer niet, ik kan de lak er zo van af krassen/trekken.
Gisteren alle glaslatten opnieuw in de primer HS gezet (ik dacht het ligt misschien aan de snelgrond) en net begonnen met licht opschuren en jawel, op enkele glaslatten komt de grondverf er weer in repen vanaf.
Dus eigenlijk hecht er geen primer HS en geen lak HSB op de latten die in de snelgrond zitten, wel op de glaslatten die in de primer HS zitten
Nu weet ik het niet meer. Ik kan wel gaan aflakken maar als de verf er binnen een jaar weer van bladderd ben ik natuurlijk wel in de aap gelogeerd.
Ik kan toch niet weer alle glaslatten gaan kaalschuren. Daarbij wordt bij het bouwbedrijf waar ik de snelgrond van heb gekregen ALLE houtwerk hiermee behandeld en zij hebben nooit iets gehoord van problemen met de hechting?!
Wie weet waar dit aan kan liggen? Wat te doen?
Vergelijkbare klussen
Welke kit is er gebruikt? Hopelijk geen siliconen ( behalve de overschilderbare) want daar hecht niks op.
De moderne glaskitten hoeven niet meer geschilderd te worden, maar voor de zekerheid informeer bij de fabrikant.
succes
Het glas is door een professionele glaszetter geplaatst, ik neem toch aan dat die overschilderbare kit gebruikt.
Ik zal het eens navragen.
Bedankt alvast voor de reactie :D
Ik heb het nagevraagd: beglazingskit van van Enck****t.
Als ik dan google kom ik bij het merk Iv**a uit.
"de kit verdraagt alkydverf"staat er dan. Tja........
Maar goed: het is niet alleen de kit waar de verf niet aan hecht. :cry:
U hoeft kit niet over te schilderen. Nederland is vrijwel het enige land waar dit uit esthetisch oogpunt wordt / werd gedaan.
Technisch gezien een onnodige handeling want de kit is op zich duurzaam genoeg en tegenwoordig in vele kleuren verkrijgbaar.
Uw probleem schuilt hem in de ondergrond / de verf / de kit.
Helaas is dit een combinatie van factoren die vanuit hier zonder inspectie ter plaatste niet goed kan worden beoordeeld, vooral omdat het eeuwige probleem van onthechting hier een rol speelt.
Als de ondergrond vet, besmet ( met siliconen waar dan ook vandaan ) is of de inhoudstoffen van de glaskit hechtingsproblemen geven, dan heeft u dit probleem.
De meest rigoreuze oplossing is uithalen van de kit, kaal schuren van de glaslatten en deze gronden met AllGrund, dan eerst de glaslatten aflakken en vervolgens de kit weer aanbrengen.
Voor kleur / esthetische bezwaren kunt u een gekleurde kit gebruiken.
U kunt ook eerst een "proefglaslat" gebruiken: schuur een aangetaste glaslat volledig kaal, ontvet met thinner ( kijk uit dat de kit wordt aangetast, en grond de glaslat eerst met AllGrund. Lak daarna af met een goede SB lak.
Bedankt voor het antwoord.
Ik laat de kit maar gewoon zitten dan.
Het zijn, zo is vandaag gebleken, toch echt niet alleen de glaslatten.
De lak hecht dus gewoon niet op de stukken die met snelgrond ns geverfd zijn.
Snelgrond NS zegt mij helemaal niets.
Ik kan u dus ook geen advies geven mbt de eigenschappen van dit product.
Laat onverlet dat u het geheel weer moet afschuren en dan met een bewezen product ( zie vorige ) moet gronden om een goede hechting te verkrijgen.
Ja. Dat vreesde ik al..........
ik neem aan dat gewoon opschuren genoeg is(toch niet helemaal kaalschuren :shock: ) en dan een andere primer (allgrund?)
En wat betreft die snelgrond.......ik weet het precieze merk niet maar dit produkt wordt door een groot bouwbedrijf hier in de buurt gebruikt; al hun deuren en kozijnen gaan voorzien van deze snelgrondering de deur uit. Ik begrijp dus echt niet dat ik de eerste/enige ben met dit probleem.
Maar goed. Morgen weer schuren. Bedankt weer voor het advies :D
Nee. Helaas ik moet u weer teleurstellen: om elk risico te vermijden moet u de glaslatten zoveel als mogelijk kaal schuren.
Zoals ik al schreef: vanuit hier is het moeilijk bepalen of de onthechting niet door de verf wordt veroorzaakt / de glaslat niet is besmet / of uw gereedschap ( denk aan kwast ) onthechtende zaken bevat.
