Lak droogt te snel.
Beste klussers,
Ik ben binnen al het houtwerk aan het schilderen met acryllak. Ik merk alleen dat de verf met deze temperatuur zo hard droogt dat het niet mooi wordt. Vooral waar je het pas-geverfde even later weer aanraakt met de kwast als je verder gaat. Het moet de komende week af dus wachten is geen optie. Verdergaan met alkyd ook niet omdat er al een laag op zit. Nu kan ik kijken of ik ergens een mobiele airco kan lenen om de temperatuur wat naar beneden te brengen maar volgens mij droogt de lucht hierdoor ook en de 'wind' in huis komt de droogtijd ook niet ten goede denk ik.
Een andere optie is floetrol toevoegen aan de verf om de open-tijd te verlengen. Dit heb ik wel eens met plafondverf gedaan en dat ging aardig goed.
Heeft hier iemand ervaring mee? Of wellicht een ander goed idee?
Bedankt alvast!
Het verwerken van acryl boven de 18 graden geeft op grotere vlakken vaak moeiijkheden door de snelle droging. Behalve water als oplosmiddel bevat watergedragen nog wel wat meer drogingsversnellers.
Floetrol kan, maar die verwerkingstemperatuur is toch het belangrijkst.
Verder het juiste gereedschap: een vlakke paneeldeur met een 10 cm rollertje vraagt om een teleurstellend resultaat.
