Lagertjes schoonmaken en smeren
Hallo, ik ben bezig met het renoveren van een oude tafelvoetbal. Nu zijn de lagertjes erg vuil zie foto, en sommige kogelballetjes zijn zelfs beetje verroest. Hoe kan ik deze het beste reinigen en smeren? Wat voor vet/ olie ?
Je kunt alles even inspuiten met wd40, laten intrekken en schoon blazen met de compressor, dat moet voldoende zijn om het schoon te krijgen.
De lagers in een potje doen, wat wd40 erop en een dag laten staan, om de roest eraf te krijgen met een harde borstel boenen.
Remmenreiniger ontvet inderdaad erg goed, maar het is bij lagers ook belangrijk dat ze erna weer goed smeren. En het tast bepaalde kunststofsoorten aan. In dit geval zou ik er daarom erg mee oppassen.
ik heb weleens lagers van een kinderfietsje in een plastic flesje gedaan met was benzine. ff schudden, en daarna buiten laten drogen en iets van wd40 dr in, ik denk ook niet dat het voor een tafelvoetbal heel veel uitmaakt wat er in gaat. vervanging van de lagers is ook nog een optie, heb ik bij het laatste kinderfietsje ook gedaan.
Ik zou na het reinigen lagervet gebruiken voor het smeren. wd40 is erg dun en loopt er snel weer uit ben ik bang.
WD40 is geen smeermiddel, dat kun je daarvoor niet gebruiken.
De lagers eerst goed schoonmaken en dan een geschikt smeermiddel gebruiken voor kunststof/metaal.
Geen vet gebruiken, dat houdt vuil vast, voor olie geldt hetzelfde.
Vandaar een Slotspray, dat bevat een vetloos smeermiddel, en heel summier gebruiken.
Ik zou gewoon siliconenolie gebruiken om te smeren. Want dit lager maakt geen toerentallen en smeert kunststof uitstekend
Janwit11
