SDS Systeem schoonmaken.
A
Anonymous
Gast
Ik heb vandaag met mijn kaphamer/afbouwhamer gewerkt en zag dat de stofhuls die afdicht rondom de boor gaapte.
Ik heb een nieuwe stofhuls gehaald en het mechaniek uit elkaar gehaald.
Dat zat dus volledig vol met een droge koek van stof en vet.
Dit alles heb ik eruit gewassen met machinereiniger.
Hierna de boel opnieuw gevet.
Toen ik een blik op de beitels en boren wierp zag ik dat er in de sds sleuven een soortgelijke troep zat.
Deze was heel moeilijk te verwijderen.
Deze troep heeft dus ook mijn stofhuls versleten.
Maakt iemand van jullie deze sds sleuven wel eens schoon na gebruik machine?
Ik heb dit nooit iemand zien doen, maar ik ga het voor het behoud van mijn machine wel vaker doen.
Na verloop van tijd treedt dit op bij bijna alle soortgelijke machines van welk merk dan ook, door de warmteontwikkeling wordt het vet dunner en ontsnapt langs de rubber afdichting, dit is normaal na enige tijd gebruik.
De sleuven zijn schoon te maken d.m.v. door iets kruipolie in de sds-bus te spuiten, een tijdje laten intrekken en op de kop houden zodat de rommel eruit kan lopen, het is een gesloten bus dus er kan niets in de machine lopen.
De boren met een staalborstel behandelen en eventueel nog schoonmaken met kruipolie.
De stofhuls slijt door gebruik, iedere slag gaat de boor of beitel heen en weer door de stofhuls, dat is vele, vele keren per uur het geval, niets abnormaals dus.
anouk.verbrugge
