Lagers Zanussi FLS1084, zelf doen?!
ik heb een Zanussi wasmachine,
FLS1084
914780550|02
De klacht is bij het centrifugeren veel herrie, kloppend/tikkend geluid.
Als ik de trommel van voor naar achter beweeg zit er speling in.
Ook als ik dit doe dmv het 5 potig kruis aan de achterzijde v/d trommel.
Trommel is van buiten kunststof.
Volgens mij is dit het/de lager(s)
Nu lees ik veel tegenstrijdige berichten of dit nu wel of niet makkelijk zelf te doen is. Ik ben behoorlijk technisch.
Vraag is klopt de diagnose en is het zelf te doen.
Misschien verder nog bruikbare info?!
Heel veel dank! Bart
Als je de trommel een zwieper geeft en deze maakt een 'rollend' geluid, dan duidt dit op speling op de lagers.
Bij deze machine zitten de lagers in de kunststof kuip gegoten.
Je zult dan ook het achterste deel van de kuip, compleet met lagers, moeten vervangen.
bestelnummer: 1247678509, kuip achter, prijs ca. 95 euro
Zelf heb ik een dergelijke reparatie nooit uitgevoerd, omdat dit, inclusief het arbeidsloon, niet rendabel is.
Op zich voor 95 euro is het wel de moeite om het zelf te doen...!
Dus ik zou het kunststof deel waar het gewicht aan zit helemaal moeten vervangen?!
Iemand anders die hier ervaring mee heeft...?!
gr Bart
Driewerfst
