Lagers Zanussi FD 1416 vervangen
Ik heb een Zanussi wasmachine FD 1416, Prod N 914515052, type P6348629.
De lagers maken herrie en moeten worden vervangen.
Is dit door een leergierige leek te doen zonder speciaal gereedschap?
Waar bestel ik precies dat wat men bij zo'n operatie vervangt. ( meestal meer dan alleen lagers?) Als ik zoek op onderdelen kan ik ze wel vinden, maar ik hoor veel over een kit, wat zit daar dan in?
Op Youtube staat tegenwoordig heel veel uitleg, hoe je onderdelen moet vervangen.
Kijk even, of daar jou machine ook bij staat.
Van een ander merk, is daar een hele mooie uitleg te vinden, hoe je een lager moet vervangen.
Deze machine heeft een kunsstofkuip en zal behoorlijk uit elkaar gehaald moeten worden, niet echt een klus om zonder goed gereedschap te gaan doen.
Wat je nodig heb is een foto toestel (handig voor de opbouw)
een ratel met dop 8 liefst een lucht sleutel
voor de kuip
een hamer met een stuk as om de lagers er uit te tikken
kuip overmidden halen dan het deel met de trommel op 3 blokken zetten
poelie verwijderen imbus of torx hamer tussen poelie en kuip
imbus en een buis om sterker te worden
dan een bout er weer in draaien dan kun je daar op slaan
beter een klap met een zware hamer dan 10 klein tikken
en de trommel komt er uit dan de lagers en de keering er uit
en je weet wat je heb
voor een on ervaren man een dag werk als je een beetje handig ben is het wel te doen
succes
Het is zelf doen of een andere wasmachine
je was leergierig kom op gewoon doen
zet je vragen maar neer
Het kan inderdaad geseald zijn deksel er af en als er geen bouten zitten op de naad van de kuip is het een gesealde kuip
en die kun je alleen maar in de vuilnis gooien
kan niet uit elkaar
anouk.verbrugge
