Lagers Siemens Siwamat 548 ?
Het typenummer is WM54850NL 11 FD 8011 700088
Maakt bij het ronddraaien schrapend geluid..Zit nog wel vering in.
Als de ring vanachter er af is, is dit geluid er nog.
Bij het centrifugeren klinkt het alsof er een vliegtuig overkomt..
We vemoeden de lagers ? Kan dit kloppen ?Ruim een jaar geleden hebben we de koolborstels vervangen (met goede hulp van hier).
Is dit zelf te vervangen als je er niet zo veel verstand van hebt ?
Hij is een jaar of 6/7 oud denk ik, geen idee of de levensduur afweegt tegen de reparatie(kosten) ?
De twee meest voorkomende oorzaken zijn kapotte lagers en/of b.v. een bh beugel tussen trommel en kuip.
Met een zaklamp door de gaatjes van de trommel schijnen en kijken of u iets kunt vinden.
Ik vermoed overigens dat bij u de lagers kapot zijn, die zijn door iemand die handig is zelf te vervangen met het juiste gereedschap, vergeet niet een nieuwe afdichting te monteren.
Wanneer de as van de trommel beschadigd is kunt u beter omzien naar een nieuwe machine.
anouk.verbrugge
