Lagers Rovent 5 (stork CMD-16/2-3-12 maken lawaai, vervangen
In geval het een woonhuis ventilator is dan is het er een van Bergschenhoek. De motor is er inderdaad een van stork. Je kunt gewoon een motor los bestellen bij eerst genoemd bedrijf. Lagers vervangen zal denk ik niet meevallen. Zal wel via een installateur moeten.
Succes.
Ik heb de motor weggebracht naar een revisiebedrijf, zij zorgen er voor dat alles weer goed en stil draait. Ben benieuwd of het een nieuwe motor wordt of dat lagers/asje vervangen voldoende is.
Volgende week laat ik weten wat het is geworden
Is al meer aan de orde geweest, 2 lagers 608ZZ van b.v. SKF bij iedere goede ijzerwaren/gereedschap handel die lagers verkoopt te verkrijgen.
Afdichtplaatje verwijderen, borgveer verwijderen, gehele waaierhuis verwijderen.
Lagers verwijderen uit het huis en van de as, let op de druk veerplaatjes van de lagers op de as.
Lager vernieuwen veerplaatjes op de goede plaats terugleggen waaier monteren borgveer monteren afsuitplaat monteren als dat nog gaat en klaar is de ventilator weer voor de komende 10 jaar.
Vr Gr
Nog niet bij de hand gehad. Het onderdeel kost zo rond de € 100,- Maw als je 2 lagers moet halen en er mee bezig moet dat zit je zo in de buurt van een nieuw onderdeel. Als klus is het waarschijnlijk prima te doen zoals ik het lees.
Succes.
Ook als klus voor een klant is het zelfs prima te doen.
Het is een 1/4 uurtje werk en de lager kosten ca 12,50 euro.
Allesinds goedkoper dan een nieuwe motor of complete box.
Ook zijn er een aantal merken ketels waar ventilator lagers vervangen prima bij lukt, maar zeg erbij dat zijn er maar weinig de meeste zijn alleen maar compleet te vervangen.
Bij een bedrijf gebracht die een beurt heeft uitgevoerd.
Was 100 Euro kwijt. Er is schoongemaakt en slordig overgespoten met een zilverlak spuitbus. Verder zijn de condensatoren? vervangen.
