Lagerkruis demonteren AEG lavamat 1571
De lager van mijn was/droog combinatie maakt heel veel lawaai.
Het betreft een AEG Lavamat turbo 1571 (PNC: 914656015)
Waterkering stuk en de 2 lagers waarschijnlijk. Nu probeer ik het lagerkruis te verwijderen maar dat lukt niet. De buitentrommel is als het ware een kleine beetje in het lagerkruis getrokken door de schroeven. Tevens zit het lagerkruis heel strak in de RVS buitentrommel. Tweede vraag is hoe zitten de lagers op de as? (geperst of zit de as los in de lagers). Kan ik het lagerkruis als ie los is van de buitentrommel zo verwijderen en beschadig ik niet de binnentrommel/as.
Wie weet hoe ik het lagerkruis kan verwijderen zonder de buitentrommel te beschadigen of heeft dit klusje al eens bij de hand gehad.
alvast bedankt,
Fons
De as van de trommel kan behoorlijk vast zitten in de lagers van het lagerkruis.
Zeker als de machine al een tijdje heeft gelekt via de lagers.
De lagers zelf zitten in het lagerkruis gemonteerd.
Je kan deze er, met bijvoorbeeld een (oude) schroevendraaier, uittikken.
Gebruik bij het plaatsen van de nieuwe lagers in het kruis, de oude
lagers om deze er in te tikken, zodat je de nieuwe lagers niet beschadigt.
Controleer eerst of de as van de trommel niet beschadigd is.
Plaats voor de afdichting een originele simmering.
Bedankt Henny,
Maar eerst moet ik nog het lagerkruis uit de buitentrommel krijgen.
Zodra ik een schroevendraaier tussen het lagerkruis en de achterzijde van de trommel zet, ben ik bang dat ik direct een gat trek in de buitentrommel.
Is er misschien een slimme truc/manier om het lagerkruis uit de buitentrommel te trekken zonder dat deze beschadigd. En moet ik eerst de as van de binnentrommel los tikken?
Alvast weer bedankt voor de reacties,
gr.
Fons
Hallo, ikzelf doe dit door eerst de bouten van het kruis te verwijderen, daarna een middelgrote schroevendraaier tussen de rand van de kuip, en de rand van het lagerkruis te tikken.
Zo doe je dat bij de 3 randen, wel voorzichtig, dan iets uit de rand van de kuip wrikken.
Als je iets speling hebt, tussen het lagerkruis, en de kuip, gebruik ik zelf altijd een poullietrekker, dan trek je m er zo af, maar pas wel op, dat je als je dat via de poullietrekker doet, niet de trommel naar voren duwd, dan heb je een probleem.
In sommige gevallen krijg je wel het kruis eraf, maar niet de lagerring van de trommel. Dan moet je soms deze eraf slijpen of met een schroevendraaier lostikken.
Leuke klus trouwens, en zoals je hierboven al leest, let vooral op de trommelas, anders kan je binnen een jaar weer aan de gang, en misschien prettig nu om m lekker in de tuin te zetten, is mooi weer.
groeten wasmannetje
Hartelijk bedankt voor de goeie tips.
Het lagerkruis ligt eraf. Kostte nog wel wat brute kracht om het lagerkruis van de trommelas krijgen. Ik heb zojuist bij het Xxxx Xxxxxxxx onderdelen behaald (veel op voorraad en scheelt nog al met AEG circa € Xx,-- voordeel). Morgen ga ik alles weer in elkaar zetten. Nogmaals bedankt.
gr.
Fons
Naam en plaats leverancier en verwijderd. Promotie niet toegestaan. Moderator
anouk.verbrugge
