Lager vervangen in Zanussi WDS 1012
Ik heb een vastgelopen lager in m'n was/droog combinatie. Ik heb 't apparaat open en heb het wiel er af. Maar hoe krijg ik het lager er uit. Is dit te doen voor een redelijk handige dhz-er?
Alvast dank voor je hulp.
Groetjes, Paul
Niet een van de makkelijkste klusjes, de zwarte driepoot moet met losgemaakt worden van de kuip en zit er ook nog eens meer dan knel in, daarna moet het lagerkruis van de as afgehaald worden, al met al wel te doen door een zeer handige dhz met veel geduld en tijd
Ik geloof dat ik de Witgoedmonteur begin te begrijpen. Dat lager kruis is niet los te krijgen.
Inmiddels kan ik het kruis met een kunststof hamer wat draaien, maar het komt niet los. De binnentrommel kan ik dmv de as vrij gemakkelijk naar binnen duwen.
Wie heeft er een tip?
Groeten, Paul
Tussen het kruis en de kuip een redelijke schroevedraaier plaatsen en zo wat ruimte maken. Moet wel weer goed gemaakt worden bij montage.
Zoals ik al zei, een aardig klusje, maar je bent al aan het vorderen :lol:
Helaas, ik moet het opgeven. Had beter eerst wat beter naar de kuip moeten kijken. De kuip is zwaar beschadigd doordat de binnenophanging gebroken is.
Toch bedankt voor het meedenken/meeleven en de tips.
Paul
Nixxbizz
