Lager vervangen in AEG OKO
Heb een AEG 914002389, die heel veel lawaai maakte. Via deze site, forum-topic: Trommel lager(s) vervangen AEG OKO Lavamat
apparaat uitelkaar geschroefd en geconstateerd dat er een lager helemaal defect is. Heb dus alles uit elkaar liggen. OOk de lager, die op het einde zit, is er uit. Er zitten er 2 in, eentje aan de trommelkant, (was kapot) en eentje aan andere einde.
Nu zit er halverwege de stang nog een soort ring. Kan dit de simmerring zijn, waar men over praat? Deze krijg ik niet los, wordt ook niet omschreven in die verder zeer duidelijke tips die er staan. Of is hier een bepaalde soort pullitrekker voor nodig? Is hier niet aanwezig.
Dank voor de eventuele tips.
Ha, was dus een deel van het oude lager. Inmiddels ook er af geslagen. Er zweeft nog een of ander rubber rond, dat zal wel de simmerring zijn. Deze komt morgen binnen, dan kijken of hij weer in elkaar wil.
Moet er ook nog vet bij? En zo ja, wat voor vet?
anouk.verbrugge
