Lager(s) wasmachine WIL164 Indesit
Vraagje:
Ik heb een Indesit WIL164 en alleen als ie centrifugeert maakt ie meer lawaai dan wanneer er Chinook overvliegt. Een Apache is nog stiller hihi.
Ik vermoed dat het een lager probleem betreft. Kan iemand dat bevestigen?
Het ronddraaien gaat wel, maar ik 'voel' dat het niet soepel gaat. Speling zit er niet echt op. Het lijkt wel of de trommel ergens raakt. maar dat kan toch niet? Is er een manier om een en ander uit te sluiten?
Als het het lager betreft, is dat eenvoudig te vervangen. Geen dubbele lagers ofzo? Moet er dan een keerring bij?
Met vriendelijke groet,
Eftie
Welk soort lawaai maakt de machine ?
Het kan ook een gebroken trommelkruis zijn, als dit het geval is kunt u de trommel t.o.v. de kuip fors op en neer bewegen.
Als het de lagers zijn zal de speling veel minder zijn.
Er zitten 2 lagers in en een keerring, die moeten allemaal vervangen worden.
Het soort lawaai valt niet te beschrijven.
Morgen zou ik evt een filmpje kunnen maken en op m'n webserver zetten.
Als ik de trommel tov de kuip in de vertikale lijn beweeg dan voel ik zeker wel speling van een paar millimeter.
Is het een zwaar "rollend"geluid dat u hoort ?
Dan zijn de lagers kapot.
Het is inderdaad een zwaar rollend geluid.
Komt de volgende vraag:
Is dat herstellen van de lagers vanaf de achterzijde te doen?
Dwz lagerkruis verwijderen etc? Poelietrekker nodig? Is er een detail montageschema te vinden?
Kunt u een foto van de achterkant maken waarop het te zien is ?
Zoals gevraagd enkele foto's van de achterzijde.
Op de foto's is ook te zien dat er een vochtspoor vanaf het lager neerdaalt.
De schroef in het midden van het grote wiel verwijderen en de bouten op de rand van de trommel waar het oranje kruis aan vast zit verwijderen.
Met een grote poelietrekker het kruis van de as trekken, pas op voor het beschadigen van de schroefdraad in de as, een bout in de as zetten en daar de punt van de poelietrekker op zetten voorkomt beschadigen.
Bezit u geen poelie trekker dan aan het oranje kruis trekken en tegelijkertijd met een houten hamer op de as slaan om het kruis van de as te krijgen.
Ook de afdichtings ring moet vervangen worden.
Als de as beschadigd is kunt u beter een nieuwe machine kopen want dan moet de as met het trommelkruis (met waarschijnlijk ook de trommel) vervangen worden, het is dan niet meer lonend.
Trommelkruis is los te vervangen is zo duur niet
en met een poelietrekker kun je het kruis er niet aftrekken
je komt er niet achter
bijna bij geen ene machine
Jan en monteur54 bedankt,
Ik ga twee lagers en een keerring bestellen en de gok wagen. (maar 40 euries samen)
Als ik niks doe, moet er toch een nieuwe komen en als het lukt, doettie het misschien weer een jaar of 2-3 ;-)
Met een Universal Puller (geleend bij een garagebedrijf) was het verwijderen van het lagerkruis van de trommelas zo gepiept.
De lagers eruit tikken was wat lastiger. In het binnenlager zaten vierkante en zelfs halve kogels. Die waren dus écht aan vervanging toe.
Na drie jaar is dat overigens best wel snel.
Drie uurtjes werk [dit was voor mij de eerste keer en was dus wat voorzichtig], twee kapotte handen omdat het allemaal zo handig gemonteerd zit en inderdaad 40 euries voor twee lagers en 1 keerring resulteerden in een weer nagenoeg geruisloze wasmachine.
Dank voor jullie tips!
slechte-kluskabouter
