Lager en/of koolborstels Samsung wasmachine ??
Hallo allemaal,
Mijn Samsung wasmachine gaf aan dat er iets met de motor zou zijn. Bij nadere inspectie zag ik dat sowieso 1 van de twee koolborstels af is en de andere misschien net anderhalve centimeter is. Nou las ik dat het ook een lager kon zijn van de motor, wanneer ik hier aan draai hoor ik wel een lichte ratel. Is dit normaal (zoals bij een dopsleutel) of moet deze ook worden vervangen? Zie filmpje en foto.
Hoi, die zijn er uit bij dat filmpje.
Heb de koolborstels vervangen en de wasmachine draait z'n programma af, je hoort nu alleen wel een soort schrapend geluid.
Dat kan gebeuren doordat de koolborstels moeten inlopen.
Is het na een paar keer wassen niet minder dan is waarschijnlijk de motor beschadigd.
Het wordt nu beter inderdaad. Weer wat geleerd en bespaard. De lager is volgens mij sowieso moeilijk te vervangen dus ik kijk maar gewoon hoe lang die het volhoud 😅
anouk.verbrugge
