Lager demonteren wasmachine bauknecht wak6466
Ik krijg het lager niet van de as geschoven; heb met een houten hamer op de as geslagen maar het lager komt niet (voldoende) los. Moet hier dan toch een lagertrekker aan te pas komen?
Nee inderdaad, ik las in de vele berichten dat het mogelijk was om van buitenaf het lager middels een paar klappen op de as los te krijgen;
hoe gaat dit volgens u in zijn werk van binnen uit?
Balanssteen demonteren dan ziet van boven dat de kuip uit 2 delen bestaat als u de motor en bredading los heeft kunt u de kuip in 2e delen daarna kunt u de lagers inc de keering losslaan
Alles gedemonteerd en kom erachter dat de stalen kuip gescheurd en beschadigd is!
Wat een kwaliteit...heeft zeker geen zin om een nieuwe in te zetten?
Dacht dat dit een Duits fabrikaat was.
Alleen miele,Bosch,siemens zijn duits echter de laatste 2 hebben een lijn in spanje lopen deze zijn van kwaliteitief lager niveau
Pietertje!
