Lage waterdruk Heatboy-boilertje
Na vervanging van een keukenboiler door een gelijksoortig type, met behoud van de bestaande inlaatcombinatie, is de druk zowel voor koud als warm water fors teruggelopen. Dit vind ik vreemd en ik zou niet weten wat ik eraan kan doen :cry: .
Graag suggesties ! Overigens functioneert het apparaat op zich wel :) .
Misschien dat er een doceerventiel ventiel in geplaatst is.
Of in de inlaatcombinatie is vuil in komen
Inlaatcombinatie dichtgedraaid voor het vervangen van de boiler? Wellicht gaat deze niet goed meer open, dit zou overigens geen invloed mogen hebben op het koudwater. Tenzij deze op de verkeerde plek is gemonteerd.
In de regel kun je beter ook de inlaatcombinatie vervangen als je de boiler vervangt. De slangetjes slijten, bij D..op adviseert men na 10 jaar de slangen te vervangen. Tevens verkalken de inlaatcombinaties nogal eens.
Succes.
De drukafname is volgens mijn dochter (bij wie ik dit heb gedaan) opeens zijn ontstaan; direct na plaatsing was het mij iig niet opgevallen. Dat zou mogelijk op vervuiling/verkalking kunnen wijzen maar dan blijft het opmerkelijk, dat de koudwaterdruk ook is afgenomen, toch?
Bedankt voor het meedenken natuurlijk !
Staat de hoofdkraan wel helemaal open ?
Mogelijk dat er een zeefje in de watermeter zit, daar kan vuil in komen, vooral bij plotseling opendraaien van de hoofdkraan.
De hoofdkraan heb ik (natuurlijk) gecontroleerd, maar die stond open; verder lijkt de waterdruk bij de andere kranen wél normaal.
Meten is weten :roll:
pak een 10 liter emmer met maataanduiding erin, meet bij een kraan
die het naar haar zeggen wel goed functioneerd de tijd hoe lang het
duurt voordat de emmer op 10 liter is, doe dit ook eens in de keuken.
Verschild dit enorm, dan weet je zeker dat het in het keuken gedeelte
zit.
De 2e vraag is vrij eenvoudig, er komt een kwaterleiding in de keuken
omhoog, deze vertakt zich naar rechtstreeks de koude kraangedeelte
en naar de aanvoer van de boiler, waar zit de inlaatcombinatie??
voor of na de vetrakking??
Zit deze ervoor, dan kan het in de inlaatcombinatie zitten, zit deze alleen
in de vertaking naar de boiler toe (zoals het hoort), zoek het dan in je
kraan.
Draai dan maar eens de perlator uit de kraan, mischien zit die wel vol kalk
of rommel wat is losgekomen bij het loshalen van de oude boiler, de
perlator is het zeefje wat in de uitloop van de kraan zit, het kan op de kraan
zitten, maar ook erin. :wink:
Ik zal eind van de week nog eens naar mijn dochter toegaan om een meting te verrichten. Verder zit de inlaatcombinatie na de splitsing. Aan de kraan zelf kon ik zo gauw niets ontdekken maar zal hem nog eens contoleren.
Bedankt voor de tips tot dusver !
