Lage druk in douche
Hi folks,
Sinds een jaar hebben we een nieuwe boiler.
Na de koude vorst van december hadden we een paar dagen geen water meer. Wanneer we terug water hadden was de druk veel te laag.
Iemand een idee hoe we zelfstandig onze druk kunnen verhogen?
En je hebt niet ergens een lekkage in de waterleiding als gevolg van kapot vriezen?
Om te testen:
alle kranen dicht draaien, je watermeter moet nu volledig stil staan.
Als hij draait heb je een lek.
Hoi Frank,
inderdaad, wanneer het water overal toestaat (je bedoelt toch gewoon kranen en dergelijke eh, wc ook??) loopt onze teller.. en redelijk snel vind ik. Ik weet natuurlijk niet hoe snel zoiets anders loopt.
Normaal staat hij stil als alles dicht is.
Grote kans dat je ergens een lekkage hebt.
Ie er een kruipruimte aanwezig en heb je die al bekeken?
Eh, natte plekken? :wink:
Wat voor huis is het?
Waar lopen de leidingen?
Als je geen kruipruimte hebt wat zit er dan onder de vloer? Zo op het zand?
Of zit er misschien een overstortventiel bij de boiler die constant loopt?
Maar de rest van ons water heeft wel voldoende druk. onze keuken heeft een aparte boiler en daar is alles ok.
Dus in feite zit het ergens tussen de boiler van onze badkamer en de douche, niet?
't Is een huis van de jaren 30. We hebben 2 putten. Eentje is die waar het water van de badkamer in uitkomt. Die loopt voort naar een andere onze keuken, waar het keuken water in zit, en dat loopt naar buiten.
Niks nat eigenlijk... en da's toch al 2 maand. de leiding die ik zie van het bakje tot aan de boiler en voort naar de douche ligt gewoon onderaan de muur.
Het stortventiel (rode kleine draaiknop) lekt niet.
We hebben die ook al eens wat opengedraaid om water toe te voegen.
Er zit ook niets verstopt in de douche zelf, heb de slang er eens helemaal afgehaald en 't water dat er gewoon uitkomt onderaan de regelaars is ook met te weinig druk.
En de douche is het enige aftappunt van de boiler?
Controleer de toevoerleiding naar de boiler toe eens op lekkage.
Koudwaterdruk in de douche wel ok?
Nee, de toilet en lavabo hangen daar ook aan.
Het koud water heeft wel veel druk.
Hoe kan ik de toevoerleiding controleren? Ze ligt gewoon in huis en daar is geen water te zien
Volgende testen:
Alle kranen dicht draaien.
Staat de meter stil? (je zegt dat hij draait)
Draai de toevoerkraan naar je boiler dicht, staat de meter nu stil?
Kheb het gevonden.
Als ik dat kraantje toezet, telt hij niet meer.
Dus zit het ergens tussen de kraan en de douche.
Vanaf de boiler zitten de buizen naar de douche achter de muur. Het water is volgens mij vervroren geweest tussen de boiler en de douche, mits de andere buizen in huis liggen en het daar dus niet vriest ;-) noch lekt
Grote kans dat je de oorzaak hebt nu.
Wat zit er achter de muur?
Is het een spouwmuur?
Het vreemde is dat dat eerste kraantje volgens mij de gas is.
Maar dan zou het toch niet stoppen met lopen (de teller)?
Onder de boiler heb ik toch een kraantje gevonden en wanneer ik dat toezet loopt de teller nog steeds.
Kan jij nog volgen????? :-)
Hoe wordt de warmte in de boiler opgewekt/
Via een eigen verbranding of van de cv ketel?
Gaskraantje onder een boiler lijkt me sterk.
Je hebt waarschijnlijk een toevoerleiding met kraan en een afvoerleiding.
En een overstortventiel.
En twee verwarmingsleidingen van de cv ketel.
Als je de toevoer dicht draait en je watermeter stopt zit het lek na de toevoerkraan.
Ik zou zeggen haal er maar een loodgieter bij. En hou de kraan zolang maar dicht.
