Vorig jaar wasmachine verplaatst naar CV ketelhok, daarvoor aan en afvoer verlegd. Afvoer betreft 40mm.
Van pvc ga ik naar een pp afvoer zet die al jaren goed functionerende. Omdat het echter onder een schuin dak is heb ik de lange leiding moeten inkorten. Dat ging prima
Nu echter overloop bij het afpompen, soms heel weinig soms blijkbaar heel veel gezien er een redelijke plas lag.
Y stuk is i.v.m condensdroger, dat zou ik kunnen verplaatsen. Zodat de afvoer van wasmachine rechtstreeks in de 40mm gaat.
Alleen is dat dan genoeg? Ik zit er ook aan te denken om de rest ook in pvc uit te voeren en dan 1 45' bocht richting het dak te doen (die is 47') zodat de standpijp wat langer is.
Enig advies?
Enig advies?
